four solaire portatif
Les sans braises
Message par Les sans braises » 25 janv. 2011 09:27
Actuellement en première année en école d'ingénieur , nous devons monter un projet innovant. Pour cela notre équipe a décidé d'essayer de mettre au point un four solaire portatif mais en y rajoutant des panneaux photovoltaïques pour que ce four fonctionne même si le soleil n'est pas au rendez vous. Ce système permettrait d'être autonome en énergie et d'être plus écologique. Nous aimerions donc savoir si vous pouviez nous donner votre avis sur ce principe, ce que vous en pensez et surtout si vous pensez à certaines contraintes!!
Le prix serait aux alentours de 200 euros, ce prix serait-il une barrière?? en sachant que ce four éviterait d'acheter des bombonnes de gaz.
Par avance merci
Re: four solaire portatif
Message par Mdame Lili » 25 janv. 2011 19:39
Le poids et le coût sont deux éléments qui retiennent toujours l'attention d'un caravanier.
Jamais un caravanier ne pourra se passer de bouteille de gaz, car un four ne présente pas assez de possibilité de cuisson et en plus majoritairement le chauffage d'une caravane est au gaz.
viscarien
Message par viscarien » 25 janv. 2011 19:43
On ne peut pas faire cuire un steack au four! :cry:
Stab AKS 3004.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 25 janv. 2011 19:52
Je pense que vous faites fausse route et que vous devriez reconsidérer votre étude car il est tout à fait évident que cela est complètement impossible.
Si vous voulez que je vous explique, pas de soucis, mais je pense que vous le savez très bien vu que vous êtes en école d'ingénieur.
===9
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 25 janv. 2011 20:26
DavidTrier a écrit :Je pense que vous faites fausse route et que vous devriez reconsidérer votre étude car il est tout à fait évident que cela est complètement impossible
ça existe déja les fours solaires ! depuis plusieurs années
michel
floreng
Message par floreng » 25 janv. 2011 20:34
Dans ton annonce de prix 200 €, tu as oublié un Zéro !
Je m'explique :
-Le soleil fournit environ 1000 w/m²
-Un panneau solaire en restitue env 15-20 %
-Un tout petit four électrique nécessite au minimum 500 W
-Donc il te faudrait en pure solaire 3 M²
-Un panneau solaire coûte env 500 €/m²
Je te laisse faire le calcul
Ensuite, si tu t'abstient du photovoltaïque, avec 1 m² de réflecteur tu peux envisager quelque chose, mais dans ce cas oubli les 200 €, car je ne t'en achèterais pas.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 25 janv. 2011 20:43
bettyetmichel42 a écrit : bonjour,
michel
Effectivement, j'ai trouvé ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_solaire
En lisant le premier post, j'ai pensé qu'ils parlaient d'un four électrique uniquement alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque, d'où ma réaction :oops:
J'aurais mieux fait de tourner 7 fois ma souris sur son tapis ===9
===1
Message par freteurr » 25 janv. 2011 20:53
Des fours solaires, je ne connaissais pas.
Des barbecues solaires, je connaissais déjà.
Message par Olivier Pottier » 25 janv. 2011 22:19
Il existe effectivement déjà des fours solaires qui peuvent être utilisés quand il y a du soleil
voici un exemple de modèle vendu à 269 € sur la page http://www.idcook.com/3-four-solaire-su ... pical.html :
... mais pour que ce four fonctionne aussi quand il n'y a pas de soleil, en utilisant l'électricité stockée dans une batterie et acquise à partir de panneaux photovoltaïques,
je pense que le système de chauffage d'un four traditionnel demanderait trop de puissance électrique à utiliser (et donc à acquérir avec de petits panneaux photovoltaïques) ... probablement + de 1000 W/heure
... peut-être qu'utiliser le système du four micro-onde serait déjà plus faisable :wink:
enfin bon, ce n'est que m'on avis sur la question.. avec mes maigres connaissances en électricité
Les experts en électricité pourraient peut-être nous dire s'il est possible de faire fonctionner un four électrique avec une batterie :!:
A bientôt :D
Message par Pascal » 26 janv. 2011 07:36
comme Liliane, de toutes les façons un caravanier a des bouteilles de gaz
Ensuite, le four, il est dans la caravane.
Enfin, pour les panneaux solaires, ben il faut pas mal pour cuire un rôti...
Bref, je ne penses pas que cela soit un bonne piste.
floreng
Message par floreng » 26 janv. 2011 12:54
Pour pomper 1 000 w sur une batterie, il en faut soit une monstrueuse, soit plusieures en parallèle.
guigui_lhermitte
Message par guigui_lhermitte » 26 janv. 2011 12:57
Il y a aussi le problème de l'encombrement. Il faut le ranger le four après utilisation.
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
Mon attelage : Hobby 450 UF de luxe dite "hobinette" tractée par ma laguna estate break 2.0 dci 150 cv
Message par Pascal » 26 janv. 2011 13:00
1000 watts sur une batterie, c'est possible. Mais pas très longtemps
Un démarreur tire 1300 watts ou plus sur une batterie...
je tire parfois 1400 watts sur la batterie (enfin, les, il y a en 2 de 75 en //) quelques minutes sans soucis. Mais le problème, c'est qu'un four classique (pas micro-onde), c'est pas 5 minutes....
Pilou
Message par Pilou » 26 janv. 2011 14:05
Salut, tu devrais te rapprocher du Lycée professionnel Boulloche qui en avait réalisé un dans le cadre d'Envie d'Entreprendre"
http://lp-boulloche-44.ac-nantes.fr/
Pas convaincu par la bête, qui monte péniblement à 140° :roll:
Image[/url]cliquer ici
