Mésaventure sur le chemin du retour
Re: Mésaventure sur le chemin du retour
Message par Cétautomatix » 19 août 2016 15:28
Je suppose que c'est cela, c'est la référence de ta photo (connect 35084):
https://www.amazon.fr/Connect-35084-Ral ... B007SU940M
Message par Cétautomatix » 19 août 2016 15:36
Je viens de regarder sur une roue: ça ne peut pas aller, il faut un coude à 80/90°: le raccord sera écrasé contre la parois avant le pneu. :(
http://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/c ... 0wodC0kAMw
https://boutique.2a4.fr/valve-coudee-al ... 0wodhf0Eww
Ou de faire un trou à la scie cloche dans la parois. :roll:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 16:45, modifié 1 fois.
Philcox
Message par Philcox » 19 août 2016 17:57
Didier ,
Tu as raison, je viens de commander le coude sur Amazon , pour 3€
Capture d’écran 2016-08-19 à 17.51.38.png (206.88 Kio) Consulté 3997 fois
Message par Cétautomatix » 19 août 2016 18:29
Philcox a écrit :Didier ,
J'en déduis que c'est ça ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B00YEG ... 2429614031
Philcox
Message par Philcox » 19 août 2016 19:05
Message par Cétautomatix » 19 août 2016 19:26
Impeccable: j'ai commandé deux raccords et deux coudes pour roues de secours roulotte et voiture, plus deux coudes pour les vélos électriques car les croisements de rayons sur des roues de 20 pouces sont assez proche de la jante. :D livraisons gratuites. ===8
Message par Cétautomatix » 06 sept. 2016 17:50
Bonjour à tous.
Comme Philippe, j'ai commandés et reçus les raccords. :D
Je rappelle que le principe est de contrôler la pression de la roue de secours sans la bouger ni la sortir du coffre. :(
Comme je le pensais, il ne faut absolument pas tordre la valve sous peine de micro fuite sur la jante.
Ce système est sur la roue de secours, je ne pense pas qu'il soit judicieux de rouler avec.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 16:46, modifié 1 fois.
Philcox
Message par Philcox » 06 sept. 2016 19:30
Bonjour ,
Quelle coïncidence , je viens juste de recevoir aujourd'hui le coude .
Evidemment, comme dit précédemment le but est de pouvoir contrôler la pression sans sortir la roue. Au moment d'utiliser la roue de secours , juste dévisser l'extension de la valve ...
Christian74100
Message par Christian74100 » 15 oct. 2016 21:59
Help...
Bonjour à toute la communauté,
il m'est arrivé la même mésaventure sur le chemin du retour, dans un tunnel autoroutier, le pneu de la roue droite de la caravane à éclaté, impossible de s'arrêter car pas de bande d'arrêt d'urgence, puis à la sortie du tunnel, un viaduc sans bande d'arrêt, ce qui fait que j'ai roulé à allure modérée sur la jante sur environ 2km avant de trouver une aire de repos où j'ai pu mettre la roue de secours. Je prends pourtant soin des pneus, caravane sur béquilles pour l'hivernage afin que les roues ne touchent pas le sol et toujours protéger du soleil. Je vérifie toujours la pression avant chaque départ, y compris la roue de secours! Les pneus ont 5 ans et sont de 1 ère monte sur ma caravane que j'ai acheté neuve. Mais je me suis aperçu que ce sont des GT Radial fabriqués en Chine! J'aurai dû me méfier; je n'ai pas vu de craquelures et les profils étaient impeccables.
De telle sorte que maintenant ma jante alu est fichue, aussi je suis à la recherche d'une jante alu 6 J x 14 H2, 5 trous, entre axe 112 mm. Est ce que quelque aurait une jante de cette dimension ou saurait où je pourrai la trouver?
Merci d'avance.
Christian74100, Koléos 175 cv, La Mancelle 490SA
Message par gaston990 » 16 oct. 2016 08:49
Chez un marchand/fabriquant de remorques. Je sais où il y en a un pas vraiment loin de chez moi, enfin, une soixantaine de km... mais c'est en Belgique ! tu trouveras sûrement plus facile dans ton coin !
