Nous sommes depuis le 29 mars à Kaysersberg en Alsace peu de campeurs au maxi on a dû être une vingtaine d’emplacements occupés météo moyenne avec de très belles journées et de moins bonnes
Moi qui vantait la qualité Hobby j.ai une porte de placard qui a lâché ( les inserts en nylon sont arrachés ,si quelqu’un a une idée?)
Première sortie
Re: Première sortie
Re: Première sortie
Met une petite photo car les insert en nylon je ne vois pas ce que tu veut dire.
Re: Première sortie
Je vais le faire en rentrant
Dans la porte il y a2 inserts en nylon qui sont en fiches dans le panneau et qui vont recevoir les vis de fixation pour augmenter la résistance à l’ arrachement des vis
En démontant l’ensemble je me suis aperçu qu’ils avaient bricolé en usine car il y a plusieurs perçages sur le caisson et une charnière est tordue
Re: Première sortie
si je ne me trompe,
c' est l' équivalent des chevilles béton ou placo,
tous les ouvrants en sont équipés, normal
Re: Première sortie
C’est effectivement l’equivalent des chevilles béton mais comme la porte est en un espèce de carton j’hesite entre 3 solutions
Soit boucher les trous avec un produit bi composant style syntobois et mettre les vis après séchage
Soit mettre un plat en alu colle et vissé sur la porte puis revisser les charnières avec des vis Parker dans l’alu
Soit réutiliser les implants en déplaçant les charnières
Je posais la question au cas où quelqu’un avait déjà eu le problème
