Réchauds électriques
Re: Réchauds électriques
On peu rajouter que l'induction ne chauffe pas avec des résistances ou des halogenes, ne chauffe que les ustensiles, la chaleur résiduelle une fois enlevé des plaques est très faible comparé aux anciennes technologie, sécurisant pour les enfants...
J'ai cru voir dans ce post que l'on pouvait moduler la puissance est ce vraiment prévu
cela permettrait d'utiliser avec 6 ampères ce qui est assez courant
actuellement j'ai une ancienne plaque électrique que je vais devoir changer
d'ou mon intérer sur le sujet
c' est exact pour la puissance,
ça permet de cuisiner avec 6 Amp
et c' est moins énergivore que les plaques en fonte.
- jcc22
Mon seul regret est d'avoir attendu si longtemps pour troquer notre vieille plaque vitrocéramique par une induction à la maison.
C'est en voyant la plaque induction de Jean-Claude (VH77) à Lannion, puis celle de Pouxi que j'ai acheté celle-ci pour remplacer celle en fonte de la caravane et j'ai trouvé ça tellement bien; qu'aussitôt j'ai équipé la cuisine de notre maison.
Si on oublie de l'éteindre elle se coupe automatiquement; ou s'il n'y a plus assez d'eau et risque d'attachement des aliments elle s'éteint également.
Bonjour je ne trouve que des plaques de 2000w. Auriez vous la reference de celle de 1000w ajustable?
- fagorn
https://www.electrodepot.fr/plaque-a-in ... ind1f.html
moi j'ai celle là, réglable de 600w à 2000w.
première utilisation cette année au camping, nous n'avons pas sorti les plaques gaz, c'est pour dire que c'est vraiment top !
tu en as également à lidl de temps en temps
ca vous affiche les watts sur l'appareil?
Oui, ça affiche les watts.
Attention : il s'agit bien des watts "choisi sur l'appareil", pas de la puissance réellement "consommée" au watt près.
Bonne journée.
Bonne journée.
Raphaël.
Hobby 460 UFE deluxe (2001) - VENDUE.
- fagorn
oui c'est bien ça.
vous pouvez choisir en augmentant ou diminuant la puissance les watts de l'appareil, ce qui est bien pour moduler en fonction des différents appareils fonctionnant en même temps.
- thetis
Et les prises de la caravane supporte ce type d'appareil?????
Oui Thetis ! les prises supportent ! bien-sûr, dans la documentation de la caravane, tu trouveras la puissance de l'installation; les plus avertis trouveront ailleurs... sur les fusibles peut-être, ou encore sur les prises elles-mêmes... Je me souviens avoir eu une caravane prévue pour 10 A (je ne sais plus laquelle); et celle-ci, il me semble avoir vu 16 A... (je devrais revérifier, mais ça se trouve) ! en tout cas, certains campings donnent 16 A, donc les caravanes doivent suivre si elles sont bien équipées ! à cela, il faut bien sûr retirer la consommation "hors plaque"... éclairage (led de plus en plus, donc on peut y aller !), les pompes, la batterie, le percolateur, le chauffage... et encore et se limiter à la différence qui est disponible ! J'ai aussi une plaque à induction (la même), dont je suis très contente sauf que... je l'ai rentrée à la maison : côté Allemagne et Autriche, les campings facturent l'électricité à la consommation, souvent pas loin d'1 € le kw et aussi, lorsque je suis seule, je ne passe pas beaucoup de temps à cuisiner... et encore ! lorsque les petits m'accompagnent, avec vélos et trottinettes, j'élimine un max de kg de chargement ! et avec eux aussi... je ne cuisine pas des masses, je préfère passer mon temps avec eux !
Et puis, comme dit plus haut... avec cette plaque de Lidl, tu peux sélectionner ton choix : choisir la température de cuisson ou le nombre de watts que tu souhaites utiliser ! et ça va de très bas, je ne me souviens plus... dégeler, tiédir, réchauffer... à très haut !
