Vérins
Vérins
Message par Decarpentrie Bernard » 01 juin 2010 23:12
Pour ceux qui ont les vérins un peu loin. J'ai mis dans le prolongement des vérins des morceaux de tuyaux en PVC dia. 40 comme ça c'est inutile de se baisser la manivelle rentre seule sur le vérin . Et aussi une clé sur une rallonge et on met les vérins à la perceuse sans fil.
Nanard
emmanuel guerin
Re: Vérins
Message par emmanuel guerin » 02 juin 2010 00:59
bonjour :
c'est une très bonne idée :wink: :idea: sur ma caravelaire devant j'ai des problèmes a chaque fois :x et je n'y avais pas pensé :P
c'est un bon truc je te l'empreinte ===2 ===8
viscarien
Re: Vérins
Message par viscarien » 02 juin 2010 01:59
Il existe des rallonges pour commander les vérins. :D
http://www.caron-fahrzeugtechnik.ch/al- ... 987be5.pdf
Dominique64
Re: Vérins
Message par Dominique64 » 02 juin 2010 23:24
Salut les Gars,
Voir ici, le post que j'avais mis :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 8&start=75
Et la photo correspondante :
Dès que j'aurais un moment, j'afficherais les autres photos (faut que je les recherche sur mes disques)
Dominique64
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
viscarien
Re: Vérins
Message par viscarien » 03 juin 2010 01:22
...oui mais...il faut se baisser :mrgreen:
Re: Vérins
Message par Papy80 » 03 juin 2010 09:46
viscarien a écrit :Bonjour,
Bonjour ! :mrgreen:
Sauf qu'il est écrit <<pour six pans de 19mm et que toutes les caravanes ne sont pas en 19mm pour exemple Caravélair est en 23 mm
la manivelle fournie a un coté a 17mm pour les écrous des roues et 23 mm pour les vérins ,la clé a cardans en 19mm c'est pour l'Enduro/Mover! :mrgreen:
da silva
Re: Vérins
Message par da silva » 03 juin 2010 22:54
Salut viscarien
Sais tu ou l'ont peux se procurer ces rallonges....merci de ta réponse
titi95
BMW 530D bva Hobby 540UL de luxe 2003
Dominique64
Re: Vérins
Message par Dominique64 » 03 juin 2010 22:57
Le salut du bon soir
Du sud de la Loire,
Mon montage
En une image.
Voili...Voilou,
mes Zouzous.
J'en entends qui disent que c'est pas mal mais qu'il faut quand même se baisser un peu pour introduire la manivelle.....Je réponds : exact mais c'est quand même mieux que de s'affaler dans l'herbe mouillée ou crottée (vécu) et de risquer un torticolis qui vous bloque le restant de vos vacances. Et puis ça reste léger ma p'tite bricole à trois sous, non ? :wink:
Vive les babioles
Et vive la bricole
Dominique64
Dominique64
da silva
Re: Vérins
Message par da silva » 03 juin 2010 23:11
Merci pour les photos Dominique64...
Je vais y réfléchir en ce qui me concerne c'est juste pour l'avant derrière c'est plus court et on vise plus facilement....
titi95
christouraine
Re: Vérins
Message par christouraine » 03 juin 2010 23:22
C'est très intéressant ton installation !
Mais ce n'est pas un problème de mettre des vis sous la caravane ?
viscarien
Re: Vérins
Message par viscarien » 03 juin 2010 23:27
Salut viscarien
titi95
A Narbonne Accessoires,c'est dans le catalogue.
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: Vérins
Message par Tigrane_78 » 04 juin 2010 10:25
J'ai trouvé ce kit Al-ko neuf sur leboncoin.fr à 15€ au lieu de 35€ neuf :wink: un coup de chance.
Par contre il n'existe que pour du 19 mm et j'ai même pas encore vérifié si ca marche pour ma Burstner ===7
Pour le montage il faut scier le tube suivant la longueur et percer des trous pour les vis.
J'espère que cela va marcher ... :roll: fini de se baisser et crotter le pantalon ===8
Cdt.
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Dominique64
Re: Vérins
Message par Dominique64 » 04 juin 2010 22:42
@ da silva - Pour moi aussi, il ne s'agit que des vérins AV. A l'arrière pas de problème, puisqu'ils sont affleurants.
@ christouraine - Aucun souci avec les vis. Il suffit de ne pas les prendre trop longue pour qu"elles ne traversent pas le plancher. Et puis faut savoir que les chassis de caravanes sont fixés au plancher avec......des vis (vis et écrous)
a+
Dominique64
Dominique64
emmanuel guerin
Re: Vérins
Message par emmanuel guerin » 05 juin 2010 00:11
bonsoir:
se crotter le pantalon dans l'herbe ou dans la neige n'est rien a coté de la soufflante que je ramasse a chaque fois ===2
===7
