COURSE DU VERIN DE FREIN SUR HOBBY
LE FLEM Christian
Message par LE FLEM Christian » 07 oct. 2012 11:58
BONJOUR
Caravane HOBBY 2012. Equipée d'un chassis et système de freinage KNOTT.
Le constructeur(KNOTT) indique que si en repoussant à la main frein à main serré le système de frein à inertie au niveau de la flèche
la course est supérieure à 45 mm il faut régler. les machoires
C'est le cas de ma caravane qui a 8 mois et 7000km.
J'en ai parlé au concessionnaire qui ne s' occupe pas des PB de frein et me renvoie vers un garagiste.
J'ai fait la même manip sur 4 caravanes neuves salon 2013 chez ce concessionnaire et on obtient le même résultat.
Ceci dit le frein à main est efficace et la caravane semble bien freiner.
Est ce une erreur de traduction dans la notice KNOTT ?
quelqun pourrait t'il m'éclairer ?
D'avance merci et bon dimanche, chez nous c'est sous lapluie
LE FLEM Christian
Re: COURSE DU VERIN DE FREIN SUR HOBBY
Message par LE FLEM Christian » 07 oct. 2012 22:37
Merci du conseil. c'est un peu ce que je pensais .Mais j'ai fait le test sur 4 caravanes neuves préparéees pour le salon BRESTOIS.frein à main desséré
si on pousse sur la tête d'attela ge elle s'enfonce d'environ 40mm ce qui semble correspondre aux deux tiers de la course au niveau du soufflet.
idem sur lamienne.Le concessionnaire dit que c'est normal, je ne sais plus trop que penser. ces caravanes sont en principe réglées chez HOBBY avant livraison
Bonne soirée.
