Diverses question d'un débutant
Re: Diverses question d'un débutant
Message par Menhir22 » 31 août 2013 17:33
lilou2 a écrit :Salut a tous
Voilou j ai récupérer ma caravane :D
1) En roulant a peine je freine la caravane doit freiner aussi mais des que je recercle
même très très légèrement ca met un choque au niveau de l attelage
Je suppose que c est le frein qui se débloque mais ça me parait Hallucinant :shock: même en descelerant pour prendre un dos d âne j ai le choc des que je reaccelere
ce n' est pas les freins, c' est ton vérin de boitier d' attelage qui est devenu faible, il n' a plus la pression voulue et même en démarrant sur le ralenti cela le fera, donc vaudrait mieux le changer c' est un vérin double effet, peut très bien fonctionner dans un sens mais pas dans l' autre
Est ce normal ???? NON
LP
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 17:47
RE: parrain :wink:
C est quoi exactement c est tous le bloque avec l accroche a changer ?
Cela coute t il chere ?
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Message par Menhir22 » 31 août 2013 17:52
mais non,
c' est pas le boitier entier à changer, seulement le vérin double effet qui se trouve dedans
il est fixé à l' arrière du boitier, à l' intérieur et pour le devant il est fixé bien évidemment sur le boulon arrière de la tête d' attelage;
c' est lui qui justement évite les à coups au démarrage et au freinage
LP
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 18:49
Salut parrain
Execuse mon ignorance mai je ne voit pas
Aurai tu une photo ou un lien pour trouver ce genre de piece ?
On peut le faire soit meme ?
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 31 août 2013 20:28
je n' ai pas de photo
pour trouver cette pièce, tu tapes dans google " vérin de boitier d' attelage "
après tu peux affiner avec la référence gravée sur le boitier
oui, tu peux le faire toi-même car c' est simple
LP
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 20:39
OK parrain ca ressemble a ca ?
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 31 août 2013 20:47
quand on cherche , on trouve ===8
c' est bien ça
LP
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 20:51
UN tres grand merci parrain ===8
Merci pour ton aide et ta patience demain je demonte ca pour essayer de trouver la reference :D
Voiture FORD CUGA
DISCRET
Message par DISCRET » 31 août 2013 23:20
Juste une remque sur l'utilisation des enrouleurs :
Lorsque tu utilises une telle rallonge ,il faut la dérouler entièrement sinon,l'effet selfique du courant en passant dans les fils les fera s'échauffer rapidement .Cela peut aller jusqu'à la fonte du plastique .
Bien sûr cela dépend des diamètres et des intensités en jeu,mais le principe est de toujours tout dérouler .C'est ce qui est préconisé partout
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
lilou2
Message par lilou2 » 01 sept. 2013 08:12
Merci discret :wink:
Ca y est verrin demonté
zen mettant tous mon poid dessus j arrive quasi a le renté et il revient seul en en force des que je le lache
Doit il etre plus dure que ca est il vraiment mort ?
Merci ===2
Voiture FORD CUGA
lilou2
Message par lilou2 » 01 sept. 2013 10:28
Bonjour Mdame Lili
Chose faite desolé :mrgreen:
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 01 sept. 2013 10:31
il revient seul à vide :mrgreen:
il n' a plus le coulisseau à repousser, il n' est plus atteler,
le fait qu' à chaque démarrage, ça claque est significatif
LP
lilou2
Message par lilou2 » 01 sept. 2013 10:45
Salut le parrain
Un revendeur de remorque aurai ce genre de truc ou faut il le trouver de la marque de la caravane ?
J ai checher sur la toile au cas ou mais rien de trouvé :?
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 01 sept. 2013 10:50
sur le vérin, tu dois trouver une référence !
sur le boitier d' attelage, tu as aussi une référence et cela suffit à trouver le bon vérin
LP
lilou2
Message par lilou2 » 02 sept. 2013 12:40
Verin changer plus qu a essayer
Merci le parrain
Cout du verin 166€ pu... ca calmle :D
Voiture FORD CUGA
