probleme de verin
loup1923
probleme de verin
Message par loup1923 » 17 mars 2014 18:15
bonjours a tous
je vais essayer de vous expliquez mon probleme
le verin de l'arriere de ma caravane a un probleme au niveau de la tige fileté , quand je déscend le verin la tige fileté ressort du support et tombe.
je pense donc soudé une platine de 30mm au bout.
comme cela a la descente du verin cette platine viendra en buté contre le support.
que pensez vous de cette idée je suis pas très bricoleur
j'attend vos réponse
merci a vous.
Re: probleme de verin
Message par thithi » 17 mars 2014 18:22
un et pas l'autre ?
as tu comparé les deux ? manque pas quelque chose ?
phil0834
Message par phil0834 » 17 mars 2014 21:12
bonsoir , la goupille qui traverse la vis et retient la rondelle de butée doit être cisaillée , il suffit de replacer une nouvelle goupille . salut
loup1923
Message par loup1923 » 22 mars 2014 14:54
j'ai deja changer de goupille mais elle frotte et casse
CPD38
Message par CPD38 » 22 mars 2014 17:12
Tu mets une rondelle avant avec de la graisse et en principe ça tient.
loup1923
Message par loup1923 » 29 mars 2014 18:24
merci pour le conseil je vais essayer
