ma future caravalair venicia premium 550
Re: ma future caravalair venicia premium 550
Vivement le 3 janvier que j aille la chercher....je m impatiente. En attendant bon weekend à tous et de bonne fetes.
caravelaire venicia prenium 550 de 04/2015
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
bonjour, a tous. Voila une semaine passez dans ma caravane. J ai installe un système de chasse d eau dans la cuve qui fait 100 litres,( les photos suivront) bien pratique.Par contre judicieux de choisir un model avec filetage métallique pour pouvoir bien le serré... le mover GO2 pour l attelage et la mise en place un vrai régal.
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
voici mon ensemble avec un des camion tracteur :
devant mon ancien logement ( bungalow blanc):
mon système d arrive d eau extérieur avec les équerres pour la fixation sur le chassit en utilisant les trous existant :
la premiere vanne pour le remplissage de la reserve propre interieur, les 4 dirigés vers le bas pour l arrivé et pour differentes sortie (branchement karcher, voisins, lavage,...) et la derniere a droite connecté a un tuyau en 15 de diametre et 4 metre de long pour emplissage de la cuve des toilette.
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
bonjour, par contre une petite question, ma pompe immergé ne touche pas le font du réservoir, de plus, au niveau de la fixation, dessus c est pas prevu pour avoir des vis ? Car moi c est collé au silicone ....
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
J'ai la même caravane que toi, avec la même pompe qui est plaquée contre le fond du réservoir et son bouchon ne comporte pas de vis mais est étanchéïsé aussi au silicone.
Je viens d'aller vérifier pour ne pas te dire de sottises !
merci jeanda, je pense qu il me faudra refaire sa proprement...
tient pendant que je te tient il va falloir que je vérifie sa aussi :
le fils débranché....
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
Salut
dis donc ça va te changer point de vue volume ! mais la caravane sera surement plus confortable
C'est vraiment bête cette histoire de pompe !!! autant plus si c'est collé et non vissé .... va falloir démonter et rallonger le tube .... encore du boulot fait n'importe comment à l'usine ....
Pour ton câble , je pense reconnaitre le faisceau d'éclairage extérieur , une couleur rayée me fait penser à une masse .... mais sans certitude .... faudrait voir d’où il arrive .... ou contacter le constructeur ...
lolo
lolo
Je ne pense pas que ce fil soit très important.
Il se pourrait que ce soit simplement un fil inutilisé dans un faisceau ?
Mais si tu poses la question à Trigano, tu auras sûrement une réponse (pas forcément fiable à 100%... j'en ai fait l'expérience avant de relier ma batterie au module chargeur/alimentation, il m'a été affirmé que le câblage en usine était mauvais et qu'il fallait le refaire, ce qui était complètement faux ! Depuis j'ai fait le branchement et tout fonctionne parfaitement).
Quand au concessionnaire, il n'avait aucune idée de comment faire...
Re bonjour,
Je viens de voir les photos de l'attelage... Très belle caravane !
Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de garde au sol, et c'est particulièrement embêtant sur les ralentisseurs et dans les passages avec des dénivelés importants comme certaines entrées de camping ou de parkings.
Il m'est arrivé de toucher plusieurs fois, soit à l'avant sous le renfort de chassis, soit à l'arrière au niveau des "big foot" des vérins. Par contre je n'ai jamais touché au niveau des movers, (entre 20000 et 25000 km en traction).
Il faut y aller très doucement quand il y a un doute...
lolofay a écrit : Pour ton câble , je pense reconnaitre le faisceau d'éclairage extérieur , une couleur rayée me fait penser à une masse .... mais sans certitude .... faudrait voir d’où il arrive .... ou contacter le constructeur ...
lolo
maintenant les faisceaux sont fait de façons a être standard pour presque toutes les caravanes du constructeur
ou d'une gamme du constructeur
J'ai vu ça avec le shéma electrique de mon Antarés Style en voulant ajouter 2 prises électriques en 220 v
il y a quelques fils non branchés mais qui ne peuvent servir qu'aux options possible de la gamme par exemple
comme la clim de toit ou la hotte aspirante de la cuisine
Pour remettre mes 2 prises j'ai du repartir du disjoncteur
Merci lolofay et bermut76. Pour se fils il faudra que je démonte la prise attelage pour voir si il vient de là...sinon suivre le câble...lol
après pour la hauteur de garde au sol, oui je pense qu il va falloir faire attention, de plus que j attend mon autre véhicule qui sera le tracteur officiel de la caravane,(plus gros que le transit ) photos a suivre...
Ensuite il faut que je me renseigne pour pesée la caravane chargée, bien que je ne pense pas être embêter pour tracter avec l autre véhicule...mais c est surtout pour être en règle avec les forces de l ordre.
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
Salut lolo c'est lolo mdr !!!
en général les utilitaires ont des attelages avec platine donc tu peux abaisser quitte à rajouter une platine qu'on trouve dans le commerce facilement
pour ton fil , il n'est pas dénudé donc visiblement il ne s'est pas débranché , ta casse pas la tête .....
et pour la pompe ? là c'est plus embêtant car ça va limiter ta réserve d'eau d'utilisation .... ce serait bête de te retrouver sans rien aux robinets avec encore 20l dans le reservoir ....
lolo
lolo
merci lolo....lol, pour ma pompe oui, va falloir que je regarde comment tout cela est fixé de plus prêt, et surtout changer le collier de maintient qui me semble pas être en inox...
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
ptac 1800, pav 1496
mover go2
il es chouette l'IVECO!
sinon belle ensemble.
tracteur
Ou
tracteur
Ou
