Sterckeman 496 easy de Cous
Re: Sterckeman 496 easy de Cous
Petites questions :
L'étagère du haut de la salle de bain, tu as mis des équerres et visée dans l'épaisseur de la tablette par en dessous ou c'est juste posé sur les équerres ?
Pour l"étagère du bas c'est clairement vissé dans le plastique de la douche avec 2 vis par le dessus, ça ne risque pas de fuir ?
Pour les vis (et particulièrement les deux tringles porte serviette) quel type de vis as-tu acheté ? Parce qu'il faut des vis qui se mettent dans l'épaisseur des parois, que ce soit un minimum solide mais que ça ne traverse pas !
Sterkeman Easy 496 PE Kids (livraison mars 2021) et Scenic IV Bose 1.6 dCi 130cv de 2018.
Pour les equerres, j'ai mis cela
Que j'ai fixer avec des visse agglo tete conique de 12 ou 15mm max
J'ai également mis du double face pour consolider
Pour l'étagère du bas, pareil, double face, et autour de la visse, un joint sika
Je ne me sert pas de la douche, donc pas de pb d'eau.
Pour les tringle, pareille, double face et visse
La paroie extérieur fait 3-4 cm et les cloison cela doit etre du 16mm
Cdlt cous
Cdlt cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
16 mm !! Je pensais que c'était bien plus léger, plus fin que ça !
Donc 16 mm on peut mettre une vis qui tient bien alors, 12 mm c'est suffisant.
16 mm les cloisons des placards de rangements des Trigano ?????
Certainement pas toutes les cloisons
Je ne suis pas sûr des 16mm
Mais de mémoire c'est une feuille de polystyrène de 1cm collé entre deux feuilles de contre plaqué de 3mm d'épaisseur.
Avec le recule de l'équerre ça va nikel
Concernant la tenue pas de soucis, avec le double face en plus ça tient.
De plus, la force exercée sur les tringle et les étagères s'exécutent vers le bas donc aucun soucis
Re: Nouvelle caravane
Tu as la largeur ? Quand ACL va recevoir la caravane je lui donnerais le matériel et il me le posera. C'est pas compliqué à faire mais la caravane n'étant pas stockée chez moi ça va être un poil compliqué, en plus le gars d'ACL a l'habitude.
Salut
Je te file la dimension demain, mais attention si ils ont changé des côtes
Merci d'avance. Ça ne devrait pas mais je prendrais plus large.
La largeur de la cloison est de 68cm
Pense à l'épaisseur des deux pieces réceptrice à déduire.
Cdlt cous
Cdlt cous
Merci beaucoup ! Je prendrais 2 barre de 70 cm, ça devrait être bon. Je laisserais mon concessionnaire les poser (je lui donnerais les photos que tu as faite). Il a beaucoup de choses à m'installer : le moover, la clim, des prises, une prise extérieure... Au pire il me contera la main d'oeuvre mais bon, 4 vis à mettre et couper les barres à la bonne dimension ça va pas chercher bien loin..
J'ai demandé à ACL, je vais acheter le matos, il me le poserons.
Pour le frigo : il m'a dit : il faut le mettre à 0 puis en forçant un cran, on l'éteint complètement, même la lumière... A essayer...
- fagorn
intéressant pour le frigo........ je vous laisse forcer et faire le retour, moi je suis trop bourrin pour essayer.
je casse trop de choses
Non mais il ne faut pas y aller au pied de biche non plus !!
Alors, quelqu'un a essayé ?
