J’espère que la coopérative de chez à une bonne fourchette de pesée sinon à 100kg prêt je vais finir mes vacances sans les attaquer
Caravane, le poids... Qui a déjà été contrôlé ?
Re: Caravane, le poids... Qui a déjà été contrôlé ?
Merci Vautour 27 .
Ford Tourneo Custom 9pl Alko AKS 3004 caravelair 426 Antares luxe de 2016.
Oui , pour les bascules industrielles elles fonctionnent par paliers de 20 kg .
Une caravane ne peut pas faire X kg , 00 mais en général à 20 kg plus ou moins
Par contre 100 kg ?
ça fait beaucoup ...
Par contre 100 kg ?
Bon à 20kg prêt ça me va ! Au pire j’apporterai juste des bières et j’irai chercher le reste après l’installation
Bonsoir ,
En plus de 50 ans de caravanes et de camping car je n'ai jamais été pesé , mais je me suis senti "obligé" de passer le permis C pour un camping car qui dépassait allègrement les 3,5 T à vide
Avec la Caravelair j'ai fait passer le PTC de 1200 à 1500 kg pour être tranquille
Merci Kiasmart , ça me rassure un peu . Par contre tu me dis que tu as passer le ptc d’une caravelair de 1200kg à 1500kg . Comment faire cela ? Là je suis complètement ignorant !
- daniel_bel
Un détail peu important, mais puisque le contrôle initial en Gelbique a été cité plusieurs fois..
Chez nous les poids à vide sont toujours 50 Kg en plus d'ailleurs, parce que le poids en flèche, forfaitairement décidé à 50 Kg, est ajouté au poids maxi du châssis.
Donc par exemple une caravane vendue partout à 1700 Kg sera présentée comme ayant un PTAC de 1750 Kg. Soyez prudents, il s'agit de la même chose... 1700 kg sur l'essieu
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: Caravane, le poids... Qui a déjà été contrôlé ?
Bonsoir Macdo
La caravane étant neuve , il a suffit à l'achat de demander le PTC à 1500 kg ( le maximum dans mon cas )
Ok , tout s’explique..
Merci Kiasmart ,
Bon on verra pour la prochaine à faire ce qu’il faut .
Merci Kiasmart ,
Tout a fait ,mais c'est pas toujours facile quand c'est une occase surtout si c'est un achat a un particulier !
Moi aussi j'ai demander a faire augmenter le PTC de ma 440 quand le concessionnaire la faite immatriculé
de 1050 kg de base ,j'ai demandé 1150 kg a cause de la pose du mover et du store
C'est vrai qu'une augmentation du PTC est possible mais a conditions qu'a la base
les différents PTC soient proposés au catalogue du constructeur
et que l'essieu soit homologué pour supporter cette augmentation de PTC
C’est exactement ça Papy80 , plus on peut en ajouter (charge) plus on en met ! L’éternel problème d’en vouloir toujours plus
Bon comme j’ai acheté la carette d’occasion à un particulier je ne pourrai que de me contenter des possibilités que j’ai actuellement.
La prochaine sera une neuve comme ça je pourrais négocier le PTC...
merci à vous tous
merci à vous tous
Quand tu arrives à 600 ou plus kg réels de charge utile, cela devient pas si facile d'arriver à la limite. Sauf tu voyages avec tes haltères...
Après, le ptac de la caravane est souvent limité par le poids remorquable de la tractrice...
Pascal , moi avec mes 5 enfants j’ai pas de souci pour arriver au ptac max .
Je suis obligé de faire la police avant la police pour être dans les clous
Et avec 700kg de charge utile ty y arriverais aussi facilement qu'avec 300?
Car il faut quand même arriver à tout caser dans la caravane.
Cela a bien changé car maintenant, beaucoup de DE sont en 2650 de ptac donc sur une 680 qui fait en dessous de 2t à vide cel ate fait tes 600 ou 700kg de CU.
Un des arguments et critères lorsque je changerai la mienne: Une charge utile suffisante, donc mini 450 ou 500kg
