caravane louvoie
corki
Re: caravane louvoie
Message par corki » 31 mars 2021 16:38
oui stabilisateur ask 3004 ptac caravane 1300kgs masse je pense bien repartie frigo 150l au centre niveau essieu penderie placard haut au centre je roule reservoir d eau plein 50 litres situe au centre du coffre sous lit ( je pense surement la vitesse elevee facile a tracter avec le fourgon 190 cv )
Message par Papy80 » 31 mars 2021 17:12
Pascal a écrit :
31 mars 2021 14:32
Pression de roulage :?: :?: Car en général les pneus, c'est fait pour rouler non :idea:
:mrgreen: La tu chipotes pour imposer le fait que toi tu roules a la pression maxi inscrite sur le flanc du pneu ! :mrgreen:
Quand a dire que l'on est souvent prés de la limite de poids ,ce n'est pas trés exact
en général les pneus doivent avoir un indice de charge avec assez de marge par rapport au PTC de la caravane !
Alors on ne les gonfle pas a la pression maxi tout comme on ne gonfle jamais les pneus d'une voiture a la pression maxi ! ===9
Message par Pascal » 31 mars 2021 17:22
Franchement, je ne vois pas l'intérêt de gonfler à genre 400 ou 500g de moins que la pression maxi ou recommandée sur un pneu de caravane...
Pour le poids, dans la plupart des cas le poids réel sur le pneu est quand même assez proche du poids maxi indiqué par l'indice de charge...
Aussi bien sur ta voiture tu ne roules pas forcément à 5 avec bagages... Perso, sur ma voiture, les pneus supportent plus de 1100kg par essieu alors qu'en pratique, la plupart du temps j'ai juste 700kg sur chaque essieu...
Alors que sur une caravane, si tes pneus sont prévus pour 1500kg, c'est rare que la carvane fasse 1t seulement
Enfin, sur une voiture, tu as une demande en tenue de route différente..
Pour la petite histoire, lors de certains records de vitesses avec voiture de série, au lieu de rouler avec 2.5bar comme c'était recommandée par le constructeur, le record a été fait avec 3.5bar (bon, c'était à fond de 5 sur un anneau/ovale à plus de 230...
Message par Papy80 » 31 mars 2021 17:42
De toutes façons si le gonflage n'est pas en cause ,il faut chercher ailleurs :mrgreen:
Pour moi un peu plus de charge dans le coffre du Transit ,et surtout moins de vitesse sont peut-être aussi une solution ! :roll:
Message par aurelien71 » 31 mars 2021 19:03
110km/h avec un fourgon c'est très certainement pas conforme.
mais avec un ensemble de ce genre ça devrait le faire sans soucis.
n'oublions pas qu'un fourgon c'est pas une auto.
le gabarit permet de tracter sans soucis.
il va réussir a trouver un ensemble homogène en revoyant son chargement.
alviju
Message par alviju » 31 mars 2021 23:10
Bonsoir corki,
Les roues sont-elles équilibrées ?
Carado C160L de 2013
Message par thithi » 01 avr. 2021 07:25
u peut aussi essayer de mettre du matériel a l'arrière de ton transit pour augmenter sont poids.
Tracter une lourde remorque avec un fourgon non chargé à l'arrière est suicidaire , en plus à 110 km/h :roll:
fagorn
Message par fagorn » 01 avr. 2021 09:39
Je confirme, le boss doit être le véhicule tracteur et non la caravane.
même si l'utilitaire est lourd, les amortisseur sont fait pour avoir de la charge. si pas de charge le véhicule "flotte" et là avec une caravane au cul c'est chaud.
je le vois déjà assez sur mon jumpy qui tient beaucoup moins bien la route à vide, on retrouve un confort de roulage et une sécurité dès qu'il y a 150 kg de plus à l'arrière, à vide c'est une vrai saloperie.
pour ma part quand nous partons avec la caravane j'ai plus de 250kg de matos dans le coffre du jumpy avec le auvent, les tapis, meubles, annexes, vélos, bouteilles de gaz...(fait pour prendre 1000kg en charge) et là zéro soucis, l'ensemble est très stable et je me suis surpris a être à plus de 110 km/h plus d'une fois.... (ce qui est très déraisonnable)
Message par Papy80 » 01 avr. 2021 13:44
aurelien71 a écrit :
31 mars 2021 19:03
:mrgreen: Oui bin quand je suis a 130 kmh sur l'autoroute , sans la caravane
et que je vois tous ces fourgons me doubler comme des flêches ,
je suis certain que c'est pas conforme du tout ! ===2
De toutes façons quand on tracte une remorque ou une caravane avec un vehicule qui a un F3 supérieur a 3500 kg inscrit sur la CG
Au code de la route ,la limitation de vitesse c'est 80 kmh sur le réseau nationale et secondaire et 90 kmh sur autoroute
Et a cette vitesse 'fourgon ou auto il retrouvera sans doute un ensemble homogéne ! :mrgreen:
Message par Pascal » 01 avr. 2021 14:01
C'est sûr qu'à 80 ou 90 pas de problème...
Après, sur le réseau de Syldavie, c'est autre chose ===1
Message par thithi » 01 avr. 2021 14:11
Au code de la route il est aussi mentionné de rouler à droite dès que possible, quand tu vois le nombre de co....rd qui roule en deça de la limitaion de vitesse en solo qui roule au milieu ou à gauche alors qu'il n' y a personne à droite :roll:
Message par Pascal » 01 avr. 2021 14:12
Il parait même qu'on y parle de clignotants, de rétroviseurs :mrgreen:
Message par thithi » 01 avr. 2021 15:12
Ah oui peut être, mais c'est quoi ça ?
corki
Message par corki » 01 avr. 2021 15:15
merci pour ces rappelles a la loi mais ce n etait pas ma question meme si la vitesse engendre des problemes
Message par thithi » 01 avr. 2021 15:17
Voici ta réponse, à mediter
fagorn a écrit :
01 avr. 2021 09:39
