Bonjour à tous, Caravane la mancelle, avec un ptc de
1060kg,a vide 960kg.
Donc peu de charge utile. J' ai donc contacté le fabricant pour obtenir une modification du ptc de 1200kg.
L'essieu doit être prévu pour 1350 kg.
Le fabricant me fait savoir que la caravane est âgée(10 ans), la personne qui doit stuatuée est en arrêt de maladie pour le moment.
Ma question, l'âge de la caravane doit il être un motif de refus, sachant que la caravane est en parfait état. Merci pour vos infos
PTC
Re: PTC
Je vais peut être posé la question qui fache:Casimir a écrit : ↑03 juil. 2022 15:10Bonjour à tous, Caravane la mancelle, avec un ptc de
@Casimir, depuis combien de temps avez vous cette caravane, car quand on achète, c'est un des critère la charge utile...ce n'est pas après qu'il faut s'en inquiéter!
Je ne sais pas ce que vous appeler le fabricant, pour moi la Mancelle c'est TRIGANO c'est un gros gruope, cela m'étonnerait que ce soit gérer par une seule personne.
Dans ce cas seule une lettre recomandé avec AR n'est valable , elle laisse des traces!
Allez , bon courrage!
Re: PTC
Quel est le modèle de ta caravane ?
Disco est de 2008 et j'ai une charge utile de 350kg.
Re: PTC
ça risque d'être compliqué !
Car il me semble qu'en fonction de sa date de fabrication on ne peut plus faire homologuer avec un nouveau PTC
si en plus ce PTC ne figurait pas au catalogue lors de sa sortie !
Re: PTC
Augmenter le PTAC, même si il n'était pas disponible à la sortie, c'est possible
Le changement d'essieu et de la flèche.
Un membre l'avais fait. je ne sais pas si je retrouverais le sujet.
Je lui avais dit le risque de changement de la flèche.
Re: PTC
Un lien pour joindre le SAV de chez LA MANCELLE: "adv.lamancelle@trigano.fr"
Pour info.
Alain
Pour info.
Alain
