ESSIEU enlever
fckto
ESSIEU enlever
Message par fckto » 27 juil. 2006 23:40
bonjour a tous,
je n'y connais pas grand chose encore en caravane,
je suis entrain de construire ma maison, j'ai peut etre l'intention d'en acheter une pour habiter sur mon chantier.
dans ma région il y a beaucoup de mistral en hiver .
aussi je pensai pouvoir la rentrer dans le garage, mais l'ouverture n'est que de 2.2m en hauteur. voici donc ma question...
est il possible d'enlever l'essieu d'une caravane pour la baissée et donc la faire passer sous le linteau du garage?
d'avance merci a tous pour vos reponses
metallian
Message par metallian » 28 juil. 2006 00:30
Salut et bienvenue sur le forum
essaie d'enlever ou de mettre de petites roues,je ne sais pas si je dis une conneries mais je pense que la structure ne tiendras pas sans l'essieu.
Bon bout de brousse
La famille de la jungle
Bientôt en tournée 2024Image
Hobby 560 kmfe 2005
Wannig
Message par Wannig » 28 juil. 2006 00:41
Bonjour et bienvenu,
tu trouveras une illustration du beau travail d'un membre du forum ici.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ght=#40628
Malheureusement Fernand (c'est lui le créateur de génie) n'est plus réapparu sur le Forum depuis son départ en retraite, mais certainement que s'il venait à passer, il pourrait te conseiller là dessus.
Image Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002
Fremeda
Message par Fremeda » 28 juil. 2006 12:40
Je vais peut être dire une bêtise, mais il n'est pas possible d'agrandir un peu la hauteur du garage pour pouvoir entrer la cara sans retirer l'essieux ? :?:
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 28 juil. 2006 14:14
j'avais vu un systeme de fausse roue (en fait un disque de métal) qui se mettait à la place des roues pour rentrer dans un garage, essaye de voir pour t'en faire avec juste la bonne taille pour que le chassis ne frotte pas.
Jean-Marc
Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !
Estafette aménagement perso.
Michel
Message par Michel » 29 juil. 2006 10:33
ça doit pouvoir se faire si la caravane est sur un chassis rectangulaire fermé. la majorité des caravanes sont sur chassis Alko composé de 2 poutres reliées uniquement par l'essieu, là ce n'est pas possible.
De toutes façons ce serait un sacré chantier ne serait-ce que pour la pousser dans l'abri et la caler ad hoc (il faudrait aussi enlever les vérins).
la solution d'une roue en bois légèrement supérieure au tambour que l'on peut tailler dans du CTp de 25mm par exple me parait nettement plus adaptée.
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 04 août 2006 21:43
plus simple que de faire des disques, tu trouves 2 jantes que tu montes a la place des roues
j-p
patriarche
Message par patriarche » 04 août 2006 23:07
tu achette une surbaissée ... et voila.
CHAMPAGNE
Message par CHAMPAGNE » 06 août 2006 11:26
:D Avant de proposer des solutions , il faudrait faire une mesure de la hauteur de la caravane par rapport au bas du tambour de roue. En effet la majorité des caravanes ont une hauteur de 2,50 m.Il faut dans le cas exposé descendre de 0,30m pour pouvoir passer sous le bandeau de garage situé à 2,20 m. Il faudra aussi respecter un plan parfaitement parallèle pour passer à 2.2.
Donc si on considère que la hauteur d'un pneu est de 0,15 m le fait de monter une roue en bois de diamètre moindre que la circonférence du dit pneu , ne fera pas le compte.
Cela ne passera toujours pas en hauteur.
Il faut donc se résoudre à dire que ce n'est pas possible , c'est bien pourquoi la question à été posée de démonter l'essieu pour poser la caravane au sol et gagner enfin les 0,30 m nécessaire.
Hobby 2006: Excellent easy 495 UL P.T.C 1400
Climatisseur:Truma Saphir Comfort 15
Aide manoeuvres:Truma Mover II S
Renault 2015: Laguna III. Estate Intens Dci 175 .B.A. 4 Control..Attelage R.D.S.O.THULE.
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 06 août 2006 22:13
Est ce que la dalle du garage est coulée? ou sinon possbilité de creuser un peu pour entrer la cara avec ses roues.
a+ Nanard
patriarche
Message par patriarche » 06 août 2006 23:47
une surbaissée !!!!!
fckto
merci
Message par fckto » 12 août 2006 22:55
merci à tous pour votre intérêt a mon problème, mais en effet il n'est pas résolu.
la dalle est coulée et le linteau ne peut pas être bougé.
la seule solution que je voie c'est bien:" enlever l'essieu"
merci encore!!!!
daniel77
Message par daniel77 » 13 août 2006 07:35
bonjour a tous, patriarche à trouver la solution: une surbaissée
cordialement daniel
JEMAREL
Message par JEMAREL » 13 août 2006 22:21
daniel77 a écrit :bonjour a tous, patriarche à trouver la solution: une surbaissée
cordialement daniel
:roll: :roll: :roll: autant la reponse me paraît bonne, autant la question me paraît "test"... pour être gentil :wink:
bonjour à tou(te)s
Jemarel
