poids sur la flèche
- universe
poids sur la flèche
lors du chargement de la caravane on m'a dit que le poids sur la flèche doit etre de 70 à 75 kgs. Est ce bien juste ?
- gepaloux
Si j'ai bonne mémoire, cà doit faire entre 7 et 8% du poids de la caravane, 75 c'est pas mal, d'ailleurs ce n'est pas toujours facile de changer d'un claquement de doigt le poids en flèche. Moi j'utilise les réservoirs d'eau que je vide ou rempli pour m'aider. c'est souvent plus facile à déplacer que des barres ou un auvent.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- hobby540
+1
et 5% à partir de 1200kg je crois
Moi c'est l'inverse, comme j'ai toujours aseez de poids en fleche, si j'en ai trop, comme j'ai le réservoir d'eau fixe à l'arrière, ainsi je peux compenser.
Mais j'ai déjà les vélos à l'arrière, et le poids et déjà correcte à 75kg.
Mais + ou - 10 kg, ça change pas grand chose, c'et pas la peine d'être trop maniaque non plus
L'important c'et surtout d'avoir du poids dans la tractrice, car plus ele est lourde par rapport à la caraavne, plus elle la dominera...
