WINTHEROFF QUI GRINCE sur Hobby
Je possède une caravane HOBBY 2012 avec stabilisateur WINTHEROFF. Je tracte avec un peugeot 3008.
La boule est propre "Nickel Chrome " le stab. est neuf, malgré celà ça grince
un peu dans les mouvements de tangage, ralentisseurs ou aspérités dans la route.
l'attelage a été monté d'origine par peugeot( THULLE) malgré celà la caravane penche légèrement vers l'avant.
Impossible de mettre la boule 3 cm plus haut'(Col de cygne, vu avec Peugeot)
On ne peut non plus rien faire côté caravane selon Hobby.
Avez vous rencontré ces PB. Y a t'il une solution.
D'avance merci.
Bonsoir.
Cordalement.
D'avance merci.
Bonsoir.
Cordalement.
Re: WINTHEROFF QUI GRINCE sur Hobby
Je crois que ça le fait sur tous, surtout à faible vitesse...
- fredetcie57
Ce le faisait aussi avec ma 407 avec le Koleos plus de bruit mais ma caravane est "à plat" maintenant, ceci explique peut etre cela...
Nous concernant, je ne saurai pas répondre, je ne sais pas si ça grince ou pas.
Avec la Mondéo, il est bien à plat et pourtant ça grince à faible vitesse quand il est chaud (après une bonne distance)...
On s'habitue !
On s'habitue !
Bah moi aussi ça grince des fois mais pas toujours...depuis que je sais ce que c'est, et surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire du moment que pastilles et boule sont en bon état et propres, ben tant pis, je m'en fiche...
bon bin même problème mais qui en et pas un ,je m'explique quand la cara et crochée et que vous métier votre stabilisateur ,il y a 3 voire 4 pastille qui serre la boule donc normale sa grince a cause du serrage sur la boule, et il important de temps en temps de nettoyer la boule elle doit être sèche de tous dépôt et en plus il et important d'enlever la peinture si l'attelage et neuf , vous en faite pas ,il faut s'inquiéter quand le bruit et plutôt métallique !! les boulons de la boule qui font la mâle , a vérifier de temps en temps voilà !!
Les WINTHEROFF possède seulement deux pastilles comme les Alko AKS 1300.
bonjour freteurr ,c'est le même principe sa serre sur la boule ,et surtout ne pas metre de graisse au autre car vous perdez l'efficacité du système !!
- pomgirl
Nous aussi avec un AKS 1300, ça grince parfois et ma moitié aime bien l'entendre , il dit qu'il est sur que la caravane suit bien
BYE
BYE
Nous aussi sur la Désirée l'Al-Ko 1300 grince parfois !
sans rime ni raison !
puis plus rien ?
C'est le signe qu'il fait son boulot !
@ Le Flem
Christian ,ne t'inquiétes pas cela va peut-étre s'atténuer au fil des km quand les pastilles auront <<fait>> leurs places
et que ta boule aura été poli par les pastilles !
quand au fait que ta caravane penche légérement vers l'avant ce n'est pas un probléme ,
c'est méme aussi bien comme ça,
en traction avec la pression de l'air exercée sur la face avant c'est méme conseillé ,
il vaut mieux qu'une caravane soit horizontale ou penchée légérement vers l'AV
mais surtout elle ne doit pas relever du Bec !
cela peut nuire a la tenue de route a cause de l'air qui pourrait s'engouffrer sous la caravane !
@ Le Flem
BONJOUR.
c' est vrai qu' il fait bien son boulot et qu'il est efficace mais quand on fait 600 Km dans la journée et 10000km par an en traction ça va vite
devenir pénible.
Comme de plus le constructeur autorise une vitesse MAX de 100,qu'à l 'etranger et même en France on est souvent limité à 90 voir 80.Je pense
que je vais soit graisser les 2 pastilles soit mettre un attelage normal comme celà plus de problème de bruit car apparemment on ne peut rien y faire.
Un journaliste de camping caravanning m' a également dit qu' il valait mieux que la caravane penche vers l'avent que l'inverse mais c'est quand même
aberrant car c' est anti mécanique ! Les concepteurs ne sont malheureusement pas les utilisateurs !
Bonne soirée et merci.
devenir pénible.
bonsoir LE FLEM , vaut mieux entendre le grincement ,car si tu l'entant plus ,c'est quelle n'ai plus derrière
et puis ta l'auto radio , et si la radio et trop fort tu peux mètre des pamires ,sa fait martiens au volant , mais tellement rigolo
Je peux aussi mettre des boules KIES dans les oreilles mais c' est pas très conseillé pour conduire! Et pas très sérieux.
Humoristique non!
Humoristique non!
@ LE FLEM Christian
Surtout PAS DE GRAISSE ou autre produit similaire, tu n'aurais plus l'effet anti-lacets et les pastilles seraient à changer !!!
