Je résume mon souci : pas de gaz, pas de 12V , seulement le 220, pas de souci d'encombrement . Pouvoir rouler la journée et brancher le frigo dès qu'on arrive de façon à avoir du frais le soir même sans risque de casse . En général je me pose pour au moins une semaine avant de repartir . Quelqu'un a t'il tenté l'aventure ? Des idées ? Merci de vos conseils .
Changer de frigo ? Oui, mais lequel choisir ?
A la veille des congés, je retape un peu mon intérieur de caravane . Je modifie le couchage des enfants, le troisième aura droit à son lit superposé aussi ... Bref, il grandit et de fait il mange davantage depuis qu'il n'est plus aux petits pots . Alors le frigo de la caravane est devenu bien petit ... Je souhaite le remplacer par un plus grand . Le souci est que je ne sais pas trop quoi faire . J'avais envie d'aller chez la grande surface du coin et d'y acheter un petit table top ou frigo de studio classique, on en trouve pour 150 € environ . J'ai la place pour le loger . Celui que j'ai ne fonctionne pas au gaz , sans doute encrassé . Je ne le fais pas tourner en 12V non plus et en fait je le laisse en 220V tout le temps . Je le mets en marche deux jours avant de partir et je le charge la veille . en général il rest débranché pendant la route et je le rebranche le soir . Jusqu'ici ça a suffi à mon bonheur , les produits restent frais . Toujours est il que je me demandais si un frigo "normal" pouvait être rebranché dès l'arrivée à l'étape ou si il faut lui laisser un temps de repos avant ? Sinon peut être y a t'il des modèles qu'on peut balader la journée en voiture et brancher tout de suite en arrivant ?
- Lloyd Richard
Re: Changer de frigo ? Oui, mais lequel choisir ?
Salut!
j'ai aussi un petit frigo table de 48 cms de large, je le branche 1/2 heure après l'arrivée; mais il reste debout tout le temps!
Une autre solution serait peut-être un congélateur de 40 litres.... ou pouquoi pas faire fonctionner le frigo/table en traction via un convertisseur?
Y en a t-il ici qui l'on fait?
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Donc , si je suis bien , pour Tetarus pas de souci, branchement immédiat, et pour Lloyd richard idem mais avec 1/2 heure de repos . le point commun étant que les frigos restaient debout . Logiquement un frigo installé dans la caravane ne se coucherait que si la caravane se couchait et là je crois que j'aurais quelques soucis de plus ...
Bref, jusque là , un frigo qui voyage debout ( donc fixé dans la caravane ) peut se brancher direct à l'arrivée ou en attendant un petit moment . Quant à l'alimentation j'imagine qu'avec un convertisseur assez gros il ne devrait pas y avoir de problème pour l'utilisation en traction .
Arretez moi si je me trompe, mais je crois que je vais partir en chasse vers chez mon vendeur de frigos préféré ... Ce sera moins cher qu'un modèle spécial caravane et plus grand, j'y perds l'autonomie au gaz et en 12V en échange de la place intérieure quoi ...
boudoune
Le problème c'est qu'un frigo comme ça fait du bruit et pour dormir si tu as le sommeil léger ça va être dur ...
