Recherche info sur frigo Electrolux RM 6501
will61
suite a achat caravane Tabbert Princesse 2003
le frigo ne fonctionne pas! je pense qu'il devait le faire marche au gaz.
si quelqu'un a des info merci?
est t'il possible de le mettre qu'en 220v??
merci
merci
Re: Recherche info sur frigo Electrolux RM 6501
Normalement les frigos de caravane sont en Trimixte ,will61 a écrit :bonjour
merci
c'est a dire au choix :
au Gaz Butane ou Propane
en 12 v attelé
en 220V au camping sur le secteur
Les frigo des caravanes des gens du voyage sont souvent beaucoup utilisés, les résistances 12 v & 220 v peuvent être en panne au bout de 10 ans de bon et loyaux services.
will61
peut on faire quelque chose? changer les resistances?
Bien sur, en tout premier lieu, je dirais démonter le frigo, le nettoyer, tester les différents accessoires, 12v, 220v, thermostat, etc...
C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai acheté la mienne en 2010, bilan, une résistance 220v HS, 35 € sur internet.
will61
ok merci je vais faire ça!
mais comment tester le thermostat?
J'ai fait changer la résistance 220 V de mon frigo en l'an 2000 suite à un coup d'orage qui avait remonté la ligne...
Le plus cher n'est pas la résistance, mais par exemple dans ma caravane, le fait qu'il faille démonter toute la cuisine ou presque pour sortir le frigo et y accéder et la changer....
Temps barême chez un concesionnaire Electrolux (devenu Dométic depuis !) 8 heures de main d'oeuvre....
Depuis je mets une prise parafoudre sur le raccordement de ma caravane au secteur...
will61
au cas ou savez vous si on peut trouver des piece détachées? (resistance)
merci
merci
Tout magasins d'accessoires de caravanes (Top/ Narbonnes / Obelink/ etc etc, en concessions et sur internet !
Bonjour will61,
En complément de la réponse de Papy80, je conseillerais de contacter la société Dométic, qui a repris Electrolux, et de voir chez un de ses nombreux concessionnaires, dont des concesionnaires de caravanes, mais pas seulement....
J'ai une liste ancienne de ces concessions, qui en a dépanné plus d'un, y compris en camping, mais n'ayant pas votre localisation dans votre profil, je ne peux pas vous en conseiller une près de chez vous !!!
Si vous complétez votre profil avec le département, je devrais pouvoir vous indiquer des concessions, sachant que ma liste a une bonne dizaine d'années, et donc qu'il y a pu y avoir des modifications depuis...
Mais voir plutôt ici :
http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... e-loisirs/
Et là :
http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... r-Locator/ pour trouver un concessionnaire !
Et là :
ICI : http://www.semboutique.com/boutique/ref ... 0d96-2fils
Mais, je te conseille vivement de faire d'autres tests avant, car tu ne sais pas si le frigo est encore fonctionnel, l'agréat pourait tout aussi bien être HS.
Tentes au gaz, en 12 v, puis démontage, etc
@ floreng
Oui tu as raison...
Je précise que lorsque ma résistance 220 V était HS, le frigo fonctionnait au gaz et sur le 12 V...
Oui tu as raison...
@Bonaud
Pour la petite histoire,sur la Rapido,15 mn pour sortie le réfrigérateur
C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Rapido
@Bonaud
will61
résultat:
résistance 12v OK
résistance 220v H.S
résistance 12v OK
résistance 220v H.S
