Frigo Electrolux partie frigo ne fonctionne plus
papaplo
Re: Frigo Electrolux partie frigo ne fonctionne plus
Message par papaplo » 11 juil. 2015 19:11
On a effectivement un thermostat.
http://www.neb.fr/pieces.htm
Qui fonctionne en fonction de la température demandée (sonde):
- en tout ou rien avec le 230V .
- en controlant le debit si on est au gaz .
- quant au 12V c'est resistance alimentée en continu.
En tout cas c'est ce que j'ai eu sur mes caravanes jusque la.
Pour les grands frigos trimixtes recents: je donne ma langue au chat.
L'astuce de Thiti restant tout a fait valable :D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 11 juil. 2015 20:16
pour les grands volumes:
tu as aussi un thermostat en 230 V qui commande aussi le gaz
le 12, ben d' origine, vaut mieux pas espérer avoir des glaçons ===8
ne pas s' inquiéter, c' est toujours la même merdouille de frigo, le tri mixte :evil: et vive la compression
Guile
Message par Guile » 11 juil. 2015 20:26
Moi j'ai un frigo tout basique avec une commande pour le gaz et une commande pour l'électricité ! L'allumage est piezzo (du premier coup de bouton depuis que je l'ai réglé ! ) Ma commande pour l'électricité commande aussi le gaz ? :shock:
papaplo
Message par papaplo » 11 juil. 2015 21:06
Pierre, tu as raison; un frigo compression sera toujours plus performant qu'un absortion :D
Mais si je m'endors régulièrement avec la TV allumée, vers les 4H du mat même un petit Bzzzzz me dérange.
Donc, je garde mon trimixte.
Les vieilles bêtes n'evoluent plus dépassé un certain age.
:cry:
Koleos Dci 150CV
viscarien
Message par viscarien » 11 juil. 2015 21:40
La sonde est sur le freezer ou le compartiment conservation elle ne tient abolument pas compte de la T° de l'armoire.
C'est pourquoi quand il fait très chaud il faut augmenter le règlage du thermostat.
Si ton frigo fait du froid sur le "2" par + 15° il n'en fera plus (dans l'armoire)si il fait 35° avec ce même règlage.
Message par Menhir22 » 11 juil. 2015 23:04
la sonde du thermostat est sur l' évaporateur, compartiment armoire pas sur le congélo,
j' en ai remplacé plus d' un et dommage que je n' en ai plus, je t' aurais fait une photo,
papaplo
Message par papaplo » 12 juil. 2015 08:49
Ton raisonnement se tient, Viscarien, a température moyenne voire chaude.
Par contre, a température élevée, on arrive a la limite des possibilités du frigo a absorption et la priorité est de sortir la chaleur du condenseur (retirer les plaques de protection, ventilo)....ou d'en produire moins: c'est a dire de baisser l'indexation de un tiers.
PS: pas compris lorsque tu parles de la température de l'armoire mais peut être que je ne suis pas réveillé ce matin :oops:
Ou place tu le bulbe de ta thermosonde?
Koleos Dci 150CV
Guile
Message par Guile » 12 juil. 2015 11:55
Mais le 'bulbe' régule aussi le gaz ? Comme un chauffage Truma ? :shock:
Revenir à « Réfrigérateurs »
