Sortir le frigo
Sortir le frigo
Bonjour à tous.
Je suis devant un gros problème. Mon frigo Dometic (ref. Inconnue, année autour de 2006) ne marche pas. Il y a bien la lumière dedans, aussi bien en 12 qu'en 220V, mais il ne fait pas de froid. Je sais que les trimixtes sont souvent déclarés morts alors qu'ils sont tout a fait réparables, et pour pouvoir le vérifier par moi même, j'ai besoin de le sortir de la caravane. Voilà le problème ! Je n'y arrive pas.
Voici ce que j'ai fait :
Ouvrir les 2 grilles d'aération et devisser le gaz.
A l'intérieur du frigo, devisser les vis qui le maintenaient solidaire du meuble.
Aller le pousser un peu de l'extérieur.
Et la, problème... Il ne sort que de 15cm.
Il est retenu par les cables qui vont sur le dessus (jusqu'a thermostat). Je pense que dans ces câbles, il doit y avoir également les câbles d'alimentation 12V et 220V.
Il y a tres peu de mou, et ils viennent d'une goulotte vissee dans le fond du meuble et peu accessible.
En plus, a cause du fait qu'ils sort pas plus, je n'ai pas accès a la boite de connection du thermostat pour pouvoir retirer les fils.
J'espere que je me fais bien comprendre !
Alors une solution que j'avais envisagé c'est de passer par la plaque chauffante au gaz qui se situe juste au dessus du frigo... La aussi, problème, car l'ecrou pour le gaz est pas accessiblecar situé au milieu de la plaque (en dessous), et de plus les tubes de gaz sont en métal donc pas flexibles.. .
Bref, vous voyez, tout ca est vachement compliqué ! Avez vous une solution ?
Re: Sortir le frigo
Moi la seule solution à été par dessus ce qui veut dire démontage du bloc évier plaques
Galère mais pas le choix..
Re: Sortir le frigo
car l’écrou pour le gaz est pas accessible car situé au milieu de la plaque
puisque l' alim gaz est inaccessible, tu peux pas démonter la plaque CQFD
des photos de tous bord seraient les bien venues afin de pouvoir cogiter.
quelle cara ?
quel frigo ?
quelle cara ?
quel frigo ?
Re: Sortir le frigo
Désolé je n'ai pas pensé à faire des photos quand j'y etais... C'est une Fendt 410QK De 2006. Le frigo c'est un dometic.
Quelques photos sur une précédente question ici ===> http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 34&t=16065
Re: Sortir le frigo
Bonjour tout le monde
Pas facile d'y penser....j'avais un trimix électrolux, et un jour pour nettoyer la cheminée d'évacuation des gaz, j'avais voulu tirer mon frigo, pour accéder derrière..niet..! j'avais réussi à tirer 15/16 cm, mais pas assez pour passer mes mains.;
La cause principale, le tuyau d'évacuation des gaz, est fixé sur l'arrière du bloc frigo, mais la jonction avec le système extérieur, fixé sur la cloison extérieure vient s'emboiter sur le tube du frigo..tellement bien, qu'il fallait démonter ce qui s'appelle; en fait, le condenseur..la vapeur d'eau sortait par ce système là..le tube de jonction, qui chapote celui de la sortie du frigo, gênait pour que le frigo puisse sortir en totalité ( idée à penser..) qui sait
Je devais d'abord replacer le frigo, puis terminer en remboîtant le tube condenseur..
Re: Sortir le frigo
C'est vrai que ça calme bien ces sorties de frigo, l'été dernier j'ai abandonné pour le frigo de ma cousine, une vraie misère
Pourtant il y a forcément une méthode puisqu'il est bien rentré...
Re: Sortir le frigo
tu es certain de bien parler du condenseur ?????
@ Zoidberg,
le raccord gaz de la plaque est inaccessible, ok
regarde dans le placard d' à côté, tu dois trouver la tuyauterie, il se peut qu' il y est un raccord .
j' avais le même problème sur ma LMC, mai sil y avait un autre raccord dans le placard pour la table de cuisson
@ Zoidberg,
Re: Sortir le frigo
Oui on est d'accord il y a forcément un raccord accessible puisqu'au montage de la caravane l n'avait pas de baguette magique...
- Cétautomatix
Re: Sortir le frigo
Bonsoir.
Certaines caravanes sont montés intérieur en premier, et panneaux extérieurs ensuite!
Re: Sortir le frigo
Tu es sur de ça ? Ca me paraît pas logique
- domaseau
Re: Sortir le frigo
https://www.youtube.com/watch?v=6uZU7bHp1kw
https://www.youtube.com/watch?v=ScPgq-9eO8o
les meubles sont poser avant de mettre les cotes et le toit
Re: Sortir le frigo
Le problème des frigos en véhicules de loisirs , c'est qu'ils sont posés et raccordés sur le plancher en premier et après vient le panneau extérieur . Pour intervenir après "bonjour",puisque l'on intervient par l'intérieur.Dans une maison ,les prises et raccordements sont bien derrière les appareils mais ça n'est pas pensé de la même façon .J'attends de savoir comment on peut l'enlever , par quelle astuce ? ça pourra me servir , personnellement J'ai une Fendt de ces années là ... au plaisir de vous lire
Re: Sortir le frigo
Effectivement, j'ai bien des tuyaux dans le placard a côté du frigo. Je vais vérifier si il y a un raccord. Sinon, je pensais a demonter l'intérieur du meuble mitoyen (que des tiroirs). Ça me permettra d'accéder a la goulotte, et la demonter. Je gagnerai sûrement les 5cm qui me manquent pour acceder au boitier d'arrivée dans son intégralité.
J'ai trouvé un site qui explique certains choses, et le frigo ressemble assez au mien (en tout cas l'arrière et le dessus...)
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... frigo.html
En tout cas merci
En tout cas merci
Re: Sortir le frigo
Sauf pour ma plaque gaz à la maison !ggJ a écrit :Dans une maison ,les prises et raccordements sont bien derrière les appareils mais ça n'est pas pensé de la même façon.
Le tuyau a visiblement été vissé sur la plaque puis la plaque a été installée dans le meuble. Collée.
Donc pour changer le tuyau (souple) , il m'a fallu découper une partie du support en prenant la poussière dans les yeux !
D'autre part, ce tuyau a été enfilé dans un trou de mur avant de finaliser le montage du meuble. Résultat : autre découpe dans ce fond de meuble pour retrouver ce fameux trou !
- ThierryMalorie
Re: Sortir le frigo
Bon j'ai tout compris, si le miens sort se sera en petit morceaux.......
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
