dometic RMD10.5, RMD10.5X ecran LED
Message par thithi » 18 oct. 2022 13:22
Cela concerne les possesseurs d'un frigo Dometic serie RMD 10.5 avec écran LED
ce que je croyais être une petite panne sans grande importance, était tout simplement une mauvaise manip de ma part, que je fais part à la communauté grâce au technicien qui m'a dépanné.
Je n'arrivais pas à faire demarrer le frigo au GAZ ( il fonctionnait très bien au 230 V)
En fait à mon premier de démarrage , il s'est mis en sécurité GAZ ( surement une fausse manip)
lorsqu'il se mets en sécurité GAZ ( triangle allumé) , vous pouvez le débranchement l’arrêter , le redémarrer , il restera en sécurité.
Pour désengager la sécurité Gaz, il faut appuyer sur le bouton M/A et à son premier BIP sonore , relacher le bouton, puis selectionner le bouton GAZ ( la flamme) et il demarre tout seul.
suis peut être nul, mais je n'ai jamais trouvé la solution dans le bouquin .
Voilà, si ca peut servir à quelqu'un .....
Ecran led RMD5x.png (23.24 Kio) Consulté 5465 fois
Re: dometic RMD10.5, RMD10.5X ecran LED
Message par raymondh » 18 oct. 2022 15:48
plus il y a d'électronique, moins ça fonctionne :lol:
Message par thithi » 18 oct. 2022 16:01
La, c est un peu mon ignorance :-(
Ales67
Message par Ales67 » 20 oct. 2022 16:24
Chaque système électronique a ces spécificités qui sont propres à chaque constructeur.
C’est pas évident si l’on ne connais pas toutes les subtilités de chaque circuit. :)
===2 D’en faire part à tous
Alain
Revenir à « Réfrigérateurs »
