VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Salut, perso je viens de monter le kit de chez NA et je trouve les ventilos particulièrement bruyant.... En plus ça ne marche qu'en mode automatique : un mode manuel aurait été pas mal non plus.
C'est un peu plus compliqué car c'est un interrupteur 3 positions mais ils n'ont pas branché le dernier fil donc je ne sais pas trop quel branchement faire.
Fremeda
Il te faut un contrôleur, tu mesures et ainsi tu repères tes positions. Logiquement, la patte qui n'a pas de fil doit être la position arrêt. l'autre est soit une marche forcé, soit une automatique. Si c'est branché avec la sonde, c'est auto. reste la 3ème patte, ce sera une marche forcée. Elle shunte la sonde. C'est tout.
J'ai une patte arrêt et une patte automatique. La troisième vide est certainement la fonction manuelle.
Là je n'ai pas l'interrupteur sous les yeux mais comment je fais avec les fils et la troisième patte vide ???
Fremeda
il faut que tu mesure avec ton contrôleur entre les différentes pattes pour trouver tes contact. Le commun sera le + qui arrive de la batterie, les autres, les différents circuits. (auto et manuel) l'arrêt n'étant pas branché.
Je peux te faire un petit schéma sur demande mais je crois qu'ils existent plus haut.
Sinon, voilà :
[img][img]http://img177.imageshack.us/img177/341/ ... zo7.th.jpg[/img][/img]
Sinon, voilà :
Ok merci je regarderai celà mais j'ai refermé la grille donc je ne vais pas voir grand chose et je ne sais pas si je vais pouvoir me repiquer au + juste après les moteurs car assez loin et sous le placard !
Gryffondor
Re: VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
C'est quoi exactement comme type de sonde de température pour que les ventilos s'enclenche à 45° ?
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Impossible de monter des ventilos sur ma Caravelair AMBIANCE/Style 460,L'échangeur du frigo de 93 litres est prés de la grille donc pas de place !
- françois34
Les ventilos ne font que 2cm d'épaisseur, ça tient dans l'épaisseur de la structure...
François
RAPIDO Club32
Grand scenic 120 CH
RAPIDO Club32
Grand scenic 120 CH
Oui il doit toujours y avoir moyen de les mettre sous le tasseau.
Salut !
pour moi impossible ,c'est soit les ventilos ou la grille
pas les 2 ,
J'avais trouver une super combine ,j'ai recupéré des ventilos de tour de PC c'est exactement les memes que ceux vendus sur les catalogues
les mémes aussi que ceux que l'on voit dans le Tuto !
Salut !Pierre !
Pas forcément sur tous les modéles !
la 460 a sa cuisine en bout AR et le frigo fait 93 l ,la grille est déclipsable !
jusque la le frigo n'a pas montré de signe de faiblesse méme l'an dernier par + de 30°
j'avais voulu installer des ventilos au cas ou ,bien que pas necessaire!
Et l'ot comment qui critique caravelair. Sur la mienne avec frigo congélateur pas de problème mais pas encore testé : cet été j'espère...
Montage yannick : ça ne peut que fonctionner
Sont pénibles aussi de mettre les grilles côté auvent.
