Chapeau
Je ne sais pas où tu as trouvé cela -le site m'intéresse-, mais j'ai moi aussi cherché (mal sans doute !)
Bravo....
Installer un + permanent
- Delémys
3 masse sur la broche 13 plot, la 11 qui ne sert a rien, les autre sont bien branché , mais après avoir remplacer la broche caravane 7 plot par une 13 plot les feus de gabarit droit et gauche ne fonctionnais plus
(défaut de masse) le faite de rajoute une masse sur la platine de feu gauche de la caravane au châssis, les feu de gabarits refonctionne mais pas normalement a mon gout "faible"
- Delémys
ça ressemble a se que j'ai monté en suivant a la lettre le schema de montage
VOITURE
mon montage est correct, sauf que la masse sur les parois latérale de la caravane n'est pas très bonne, je ne retrouve aucun fil a l'intérieur de la caravane qui viendrais mettre les coté de la caravane a la masse alors que la masse des feu gabarits est branché directement sur la paroi par l'intermédiaire de la vis de fixation du feu de gabarit, que j'ai aussi contrôlé
84 : RESP mais la carte grise a été refaite.
- Delémys
burstner a écrit :![]()
j ai trouvééééééééééé
les tracteurs routiers (TRR),
les camions (CAM),
les semi-remorques avant train (SRAT),
les semi-remorques routières (SREM),
les remorques routières (REM),
les semi-remorques pour transports combinés (SRTC),
les remorques pour transports combinés (RETC),
les véhicules automoteurs spécialisés (VASP),
les semi-remorques spécialisées (SRSP),
les remorques spécialisées (RESP)
les véhicules de transport en commun de personnes (TCP)
Probleme de masse sur panneaux lateraux, j'ai personellement recupere la masse derriere le feu arriere et realisé une liaison avec une cosse vissée sur le panneau lateral derriere le retour du bouclier arriere, donc invisible j'ai ensuite mastiqué pour eviter tous souci d'humidité
BURSTNER 450TK
Fiat stilo break UPROAD
GPS Via Michelin
GPS Via Michelin
