Thermostat de l'ultra heat
Re: Thermostat de l'ultra heat
et Lili ..................
beinh oui, je ne t'oublie pas
faut patienter!
pour le relais, c'est bien un 16 amps
alors pour le bruit de ce relais !!!!!!!!!!!!!!!!
à+
faut patienter!
à+
la mancelle 490CB(petit nom; l'emmerdeuse), modele 2010(qualité pas terrible) , pav mini reel:1120k!!(980 annoncé)
opel astra cosmo sports tourer cdti 160cv bva (black-carbone), vitres teintées anti-effraction
mon age?? j'sais pas, il change sans arrêt!
la suite, la suite
pour moi, c'est parfait! mise en route et arret par le thermostat que l'on pose où on veut
reglages faciles, tout fonctionne parfaitement
pour le relais interne, pratiquement inaudible, pas genant du tout!
si vous avez des questions, posezzzzzzzz
ça fera 1 euro
à+
la suite, la suite
à+
Msieu, Msieu, moi j'ai une question
as-tu mesuré l'écart de température entre le moment ou la température est au plus bas et le moment ou celle-ci est au plus haut.
bonzour LILI
en position manuelle, tu regles l'écart que tu veux entre le max et mini!
la il est en position 1 degrès d'écart! tu affiches pour avoir 20, et a 20 il s'arretera, et remettra en route à 19, et ainsi de suite!
en fonctionnement l'affichage passe alternativement : temperature de la cara, et temperature programmée
pour tester, j'ouvrais la porte un moment pour descendre la temperature, je la refermais
d'autres questions??
à+
à+
bonjour Pierre
pour 1 euro, tu mets un billet de 5 dans une enveloppe et c'est bon
le recepteur thermostat c'est le boitier a gauche sur la tof
les photos
les photos
interieur du boitier recepteur
le truc rectangulaire au milieu, c'est le relais
j'ai du faire une erreur
c'est notre Miss 2008
à+
à+
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonjour papou103 et les autres, ça m'a l'air super cette installation, peux-tu nous communiquer la marque qui se trouve sur l'emetteur. Je te remercie.
GIERSCH
à+
GIERSCH
à+
Stratocaster
Bonsoir, papou103 et tout le monde, c'est fait j'ai commander ce soir le thermostat electronique pour l'ultraheat. Le montage sera pour le début d'année, pour les vacances de neige en Pologne. A+
- Gérard
BonjourJacques 76 a écrit :Bonjour Lili, et tous les autres, bien sûr !
En fait, je constate surtout que l'Ultraheat se coupe très souvent, le thermostat étant chez moi en permanence au maxi. Effectivement, l'avantage théorique de cette résistance est qu'elle permet un usage de l'air pulsé comme le gaz ; mais chez moi c'est aléatoire. J'attends donc de lire sur ce forum des retours d'expérience de membres ayant installé la sonde déportée (ce qui devrait constituer LA solution au problème) pour me décider à en installer une (que je mettrais alors plus près du sol et du côté le moins chaud - la chambre avant, dans mon cas).
Cordialement.
N'oubliez pas que la sonde déportée et l'ultraheat fonctionne parfaitement avec l'air pulsé (d'ailleurs préconisé pour cela) mais n'oubliez pas que si votre brasseur d'air est pollué par de la poussières sont débit sera moindre. Et au lieu de couper par le thermostat il va couper par la sécurité de l'ultra.
J'ai eu ces coupures très souvent elles venaient de cet encrassement. D'autre part la sonde de vitesse ce trouve sur le départ et je l'ai aussi trouvé plein de poussieres hors c'est cette CTN qui active plus ou moins la vitesse du ventilateur. je suis en mode Auto bien sur car en manuel il fait trop de bruit
Voila pour l'édifice et ce post car là il fait froid dehors et la douce chaleur est bonne dans la cara
A+ Gérard
prix d'une sonde déportée: 47 euros, + devoir tirer un fil!
mon thermostat : 79 euros, pas de fil a tirer, mais un simple branchement au boitier d'arrivée de courant
la telecommande : on la pose où l'on veut
après, chacun fait son choix, toutes les solutions sont bonnes, mais chacun a ses préférences
à+
à+
- Gérard
La sonde est vendue avec la rallonge que l'on peu plus ou moins modifier si besoin. Je n'ai pas eu besoin de la modifier et la fiche jack se connecte directement sur le boitier.
Temps nécessaire 10 secondes.
A+ Gérard
A+ Gérard
Je précise que Papou103 et moi, nous ne possédons pas l'air pulsé.
Et pour moi c'est essentiellement l'écart de température qui m'intéresse.
bonsoirGérard a écrit :La sonde est vendue avec la rallonge que l'on peu plus ou moins modifier si besoin. Je n'ai pas eu besoin de la modifier et la fiche jack se connecte directement sur le boitier.
A+ Gérard
en 10 secondes, dis moi, c'était prééquipé pour mettre la sonde!!!
car si c'est pour la mettre près du chauffage, ça sert a quoi??
pour moi, il faut la mettre a un endroit choisi pour avoir la temperature desirée a cet endroit
à+
