j'ai un soucis au niveau de mes feux de la caravane,( feux de position arrière gauche mais pas le droit, clignotant droit mais pas le gauche, feu de gabarit avant droit mais pas le gauche) ,j'ai modifié la prise de la caravane comme celle de la voiture mais même probléme, je ne trouve pas le problème,
je pensai changer tous le faisceau et repartir sur une base neuve.
merci d'avance
gruau de 94
faire un cablage complet de caravane 5 broches
Re: faire un cablage complet de caravane 5 broches
Salut !
Bon, désolés, nous n'avons pas de solution à te proposer car en fait, on va te rejoindre sur ce post car pour notre caravane, c'est idem.
Les feux de signalisation extérieurs font n'importe quoi et pourtant nous avons changé la 5 broches (caravane et attelage).
Donc, si quelqu'un veut bien nous conseiller
GRUAU 40CP Tradition
Pardon, je voulais dire 7 broches !!!
Les masses des feux ou et de la caravane sont mauvaises ,
oit on tire un fil pour chaque feux au lieu de se fier a la vis qui sert de masse dans la carrosserie
c'est l'éernel soucis avec l'oxydation des toles Alu sur les caravanes qui vieillissent !
je viens d'enlever les blocs de feux arrières pour faire le point ! Tout est bon mais j'ai un fil gris à la place du bleu et du coup, je ne sais pas à quoi sert le fil bleu ! j'ai 8 fils pour 7 broches...
