12V transformer en 230
Re: 12V transformer en 230
Sur le stockage, je suis d'accord...
C'est pour cela que quelque soit la solution, charger les batteries et les tenir chargées quand on ne les utilise pas est important
Ça part dans tous les sens.
Quelle est la consommation estimée de Lili ?
- Lister les appareils, leur puissance et leur temps d'utilisation par jour
- En déduire la puissance maximale instantanée. Pour cela ne pas oublier que tout ne fonctionne pas en même temps.
- Calculer la capacité nécessaire par jour
Sans çà on va vite atteindre les 113 pages...
Je crois qu'elle a abandonné l'idée de faire des modifications du circuit électrique de DISCO...
Oui totalement, pas question de changer, je désire rester sur mon idée de confort sans ajout de.... ou de ..... ou encore de.....
En mode électrique, un frigo à absorbtion utilise une résistance de 80 pour les plus petits frigos (40 litres) à 200 W pour les plus grands (200 litres) , la moyenne étant de 120 W.
Pour certains frigos à absorbtion, notament en 12 V, il n'y a pas de pilotage par thermostat, dès lors qu'il est sur ON, il absorbe.
Mon frigo à compression 12-24 V de (130 litres) consomme 50 W en fonctionnement.
Les temps de fonctionnement d'un frigo à compression se situe entre 1/3 et 2/3 du temps, selon la température extérieure. (vérifié en étant resté à côté avec une horloge, un crayon, et du papier, durant 1 heure il y a très longtemps).
Outre le pic de consommation au démarrage,
La puissance est consommée lorsque le thermostat le demande.
A volume égal, mon frigo 12 V à compression consomme nettement moins qu'un frigo à absobtion.
Si certains ont un peu de temps à perdre, il pourrait être interressant d'éffectuer un relevé de consommation d'un frigo à compression, en effectuant un petit branchement électrique, avec une température ambiante de 25 °C.
Pour en revenir au micro-onde, je suis allé tester celui de la caravane (1 150 w, 700 W restitués).
Tests réalisés à vide, à 100 %.
Ces relevés ne sont valable que pour celui de ma roulotte.
A ma grande surprise, à l'allumage, pas de pic de consommation, 50 W, puis montée progressive durant une trentaine de secondes jusqu'à 600 W.
Il s'agit d'un micro-onde premier prix acheté (30 €) il y a 3 ans, qui a été utilisé quotidiennement durant 2 ans et demis, puis stocké deuis 6 mois dans la roulotte.
Il montre très certainement des signes de fatigue, mais à ce prix là, ce n'est pas gênant, et avec une consommation si faible, c'ets parfait pour le camping.
Le voici http://www.cdiscount.com/electromenager ... &numpage=1
- daniel_bel
Pas la peine de se fatiguer, avec la mode éco-logique, les appareils de mesure de conso sont légion et ne coûtent plus rien.floreng a écrit :Si certains ont un peu de temps à perdre, il pourrait être interressant d'éffectuer un relevé de consommation d'un frigo à compression, en effectuant un petit branchement électrique, avec une température ambiante de 25 °C.
Je dois encore en avoir un dans la cara (utilisé pour savoir combien consomment le chauffage au sol et le chargeur).
Par contre vous n'êtes pas nombreux à avoir un "compressé" malgré ses avantages, pour une unique raison de bruit nocturne.
Pour le micro-ondes, je te conseille de refaire le test mais pas à vide, mets-y un broc d'eau ou un oiseau quelconque, certains ont un détecteur d'ondes stationnaires qui limite la puissance non-absorbée.
Whirlpool est un exemple ( et ses séries démarquées, ainsi que ceux vendus par Ikea. ). Parce que là tu n'as pas 700W diffusés, c'est clair.
Le brusseleir en Val Mosan
Le courant absorbé moyen d'un frigo à absorption est pour un frigo de caravane classique (120-130l) autour de 2 à 2.5A (cf la doc des constructeurs). Bref, il faut la batterie qui va bien avec et surtout de quoi la recharger.
Donc si on roule pas mal au quotidien ou qu'on peut avoir pas mal en solaire (mi-saison, été), c'est jouable mais sinon, faut passer par la case pile a combustible (ou groupe électrogène) si on veut pouvoir tenir arrêter 2 ou 3 jours sans soleil.. (car 2-3 jours, cela correspond à 40kg de batterie que pour le frigo si on prend des batteries au plomb).
Guile a écrit :Ça part dans tous les sens.
je le sens bien aussi !
bonjours je souhaite laisser ma caravane a l année a la montagne . avec un panneau solaire adapter , est il possible d installer un cable hors gel ( 15w au metre)
pour proteger en permanence les wc chimiques et le reservoir d eau. j ai pas envie de videnger et refaire le plein chaque fois que je monte a la montagne .
WC chimique et réservoir d'eau, l'eau du WC chimique ?
Si c'est le cas j'avais reçu ce conseil de chez Thetford : ajouter de l'antigel dans l'eau tout simplement.
Sans oublier de vérifier le bon fonctionnement de l'évent automatique !Mdame Lili
De l'antigel
Dans le réservoir de rinçage oui.
Mais pour le réservoir d'eau propre, je ne conseil pas, car l'antigel même alimentaire rend l'eau non potable pour les humains.
