Transformateur origine
bonjour a tous
je suis a la recherche du modéle de transformateur 230V / 12V d'origine de ma caravane (Tabbert Princesse 2003) car je doute que ce soit celui d'origine qui est installé!
si quelqu'un peut m'aider..
merci
merci
- Cétautomatix
Re: Transformateur origine
Bonjour, le plus simple est mettre une photo, les spécialistes Tabbert pourront mieux te renseigner.
- ISTACE Jean-Paul
mais, il est très bien ce transfo. Que veut le peuple?
S'il fonctionne, pourquoi le changer?
j-p
j-p
non il est grillé malheuresement!!
que faire?
ampli avec fusible intégrés
En recherchant à partir du site Tabbert :
http://www.tabbert.de/index.php?id=1244&L=3
En recherchant à partir de 100 km autour d'Alençon :
http://www.tabbert.de/fr/partenaires-commerciaux.html
Il y aurait un concessionnaire Tabbert dans le Calvados :
http://www.eddycaravanes.fr/index.php
1250 Route de Bretagne
14790 Mouen
Tel: 09.52.24.23.06
Portable: 06.07.69.39.77
Tu devrais pouvoir y trouver ou commander le transfo correspondant...
14790 Mouen
Tel: 09.52.24.23.06
- ISTACE Jean-Paul
Tu n'es pas obligé de prendre absolument un transfo "caravane", un transfo 230/12 d'une puissance similaire fera l'affaire.
j-p
j-p
Transformateur similaire en Puissance , tensions de sortie (12v alt et continu) et gabarit surtout
Il serait plus judicieux de remplacer l'ancien transfo par un modèle équivalent, ceci dans un soucis de sécurité!
je suis confronté à un (gros) soucis au niveau de l'alimentation électrique de ma caravane . j'ai remarqué un grésillement en provenance du bloc d'alim'. J'entends par là un bruit suffisant pour gêner le sommeil.
Les ref. du boitier en question: Boitier BIP Transformateur TRA W 23 J (J'ai des photos mais ne sait pas comment les mettre en ligne ici).
Cette semaine je me suis attelé à la tache, j'ai déposé le transformateur qui est à la source de ces grésillements, et j'ai remarqué qu'il faisait moins de bruit en appuyant dessus avec un tournevis. J'ai donc refait les 4 points de fixation sur le socle ce qui m'a permis de "resserrer" les lamelles
Malheureusement, je me suis rendu compte ce soir que le bruit à repris de plus belle, et en plus avec une intensité sonore très variable, contrairement à avant mon opération où le grésillement était "continu et stable". J'ai remarqué qu'après avoir disjoncté l'alim' pendant une vingtaine de minutes, le bruit a disparu quand je remet le courant. Et revient à mesure que le transfo monte en température
Quelqu'un serait-il en mesure de m'aiguiller vers une solution, peut-être même provisoire, afin que je puisse partir avec une caravane fonctionnelle dès ce weekend
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Fred ford kuga tdi 163 CV fendt Platin 510
