Adaptation de spot 220v /12v du commerce, a 12v ts court
Bonjour , excusez moi mais ca deja du etre evoqué mais je ne retrouve pas le topic.....
Je voudrais installer 7 spots orientable led dans ma caravane mais quand j ai vu les prix sur les sites specialise, j ai un peu "tousser" lol.
je voudrais savoir:
- est il possible d acheter des spots du commerce qu on mets dans les maisons , qui sont en 12V avec tranfo 220V, et de les mettre dans une caravane en les branchant sur du 12V batterie??
- si oui:
- y as t il des puissance, ou intensite a regarder?
- Y as t il quelque chose a faire autre que de zapper le tranfo et brancher les fil ?
- quel style de lumiere et combien de lumens me conseillez vous?????
* et pour confirmer que je me trompe pas et que c est faisable:
- j ai une ligne en 2.5 souple avec fusible, qui sert uniquement qu a ca, de brancher 7 spots en parrallele, es ce que c est bon en section ? dois je monter la protection? ( actuellement un fusible de 7.5A pour 4 spot g4 10w°
merci!!!!!!!!!!
je voudrais savoir:
- si oui:
merci!!!!!!!!!!
Re: Adaptation de spot 220v /12v du commerce, a 12v ts court
bien sur que tu peux
du moment que tu as l' alimentation 12 V
un câble de 2.5 mm pour 7 spots à led, largement suffisant,
Oui, tu peux. Retirer ou débrancher le transfo est la première étape. Ensuite, il te faut vérifier le culot, car tu dois également remplacer les ampoules rarement en 12V.
Ensuite, pour le fusible, tu utilises la formule pour calculer la puissance ; P=UxI => I=P/U.
4spots de 10W = 40W
40W /12V = 3.3 A donc fusible de 4 ou 5A Le 7.5A sera un peu fort...
4spots de 10W = 40W
merci, je te suis pas sur l histoire des ampoules, et les culot ,il vende des spots 12v avec des transfo et les s ampoule sont 220V ????
soit pas de transfo et 220 direct soit trabsfo mais ampoule pas forcement en 12v
ok, sois il faut que j achete des spot avec tranfo pour avoir des ampoules en 12v??? de toute facon il ne seront brancher que sur batterie pour l autonome, ou dsans le cas du 220 sur le transfo qui est present entre la prise, et l intaslation en 12v....ok en tous cas merci a tous
fremeda, si y as un transfo, les ampoule sont en 220????? ou alors insignue tu, qu il peuvent etre juste un peu au dessus de 12????
Les ampoules peuvent avoir une autre tension que 12V et pour utiliser sur le secteur, transfo régulé obligatoire. Bien que l'utilisation du 12V reste pratique, mais 12 à 17V, c'est classique.
Même en 12V, les ampoules peuvent être a courant alternatif ou continue.
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ok j ai saisi le raisonnement.....ben merci pour tous les amis demain je me mets a l oeuvre!!!!!!!!!!!
- Touristus Simplex
Juste que des spots de 10 watts en led et sauf erreur, ce sont quasiment des projecteurs de cinéma.
Quant à les alimenter en 2.5, ça c'est certain que ça claquera pas... Du 1mm2 suffirait amplement. Mébon, hein...
Dans le cinema ? moi je suis projectionniste et mes projo sont des DLP avec des xenons de 3000 et 6000w
Rien a voir avec des led de 10w !
Un peu comme vouloir eclairer la lune avec une bougie lol
- Touristus Simplex
C'est p'tet une façon de parler ?
Un spot de 10w en led, ça éclaire très fort.
C'est ce que je voulais dire.
bonjour, bon ben ce latin j ai fais le tours des boutique et y as bien plus de sorte de spot que je penser!!!!!!!!!! resultat je suis revenu sans rien...... un truc que je ne savais pas tous les orte d ampoule n existe pas en led, j ai vu bcp de G6, G9, ca coresspond a quel culot????et sur certain spot ( notamment en saillie le tranfo est integre dans le spot, aiiiiiiiiaiiiiiieeee!!!! bref je continue de regarder, le temps que c est pret pour juillet, lol......
oui simplex, j ai fais moi meme l intallation du 12 et 220 et j ai tous mis en souple 2.5mm.
Pour le 12 volts j ai fais une ligne par piece et par domaine
ex: coin repas 3 ligne, une lumiere, une prise, une TV
VOILA......
VOILA......
- ISTACE Jean-Paul
oui, ça fonctionne, mais attention aus polarité du courant continu.
Comme les LED sont avant tout des diodes, ils faut respecter les bonnes polarités.
j-p
j-p
merci jean paul, mais de tete peut tu confirmer ma pensé
le plus s apelle l anode et est la plus longue???
le moins s apelle la cathode et est le plus court?????
sinon la couleur des fil doit est standardiser?????, rouge ou marron pour le plus, bleue , noir pour le moins??? NON?????
