Chauffage ultra heat
Re: Chauffage ultra heat
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 22:08
Avec le thermostat sans fil, le thermostat d origine es inopérant.
Car j alimente le chauffage soit par le thermostat d’origine
Soit en direct.
Je règle juste la puissance et l’allure es toujours au fond.
yoluc
Message par yoluc » 21 févr. 2018 22:16
aurelien71 a écrit :
21 févr. 2018 22:08
Ok, mais contrôle bien si "l'allure" ne coupe pas de façon intempestive, car c'est ce que moi j'avais !
Même avec le thermostat à fond, il coupait parfois l'ultraheat .
Yolande et Luc
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 22:18
Ok,
Je vais contrôler,
C’est dommage j’ai une sonde deporté pour l’ultra heat mais il me semble qu’elle es resté’ chez moi.
Sinon j’aurais pu là branché pour essayé
Et comment a tu résolu le problème?
Édit:
Après controle tu as bien raison ça me coupe quand même l ultra heat, je suis repassé avec le thermostat de l’ultra heat en augmentant la ventilation car le thermostat es dans la penderie (je pensait pas m’en servir)
Je verrait bien dans la nuit.
Sinon demain je sort le thermostat pour finir le séjour.
Message par Menhir22 » 21 févr. 2018 22:59
thermostat dans la penderie ===8 ===8
avec le chauffage en dessous ===8 ===8
je ne te dirais rien de plus :mrgreen:
PS: ma roulotte fait 6.50 m intérieur, le thermostat est à 3 m du chauffage et ça chauffe très bien
Message par aurelien71 » 22 févr. 2018 08:18
Pierre je pensait qu’il serait inopérant en passant par un thermostat sans fil.
Mais en fin de compte les 2 sont en série.
Cette nuit pendant qu il dormait je l’est sorti de la penderie et impeccable j’ai tenu les 21 degrés sans soucis.
En rentrant j’installe la sonde deporté.
Sinon avec la moquette au sol c’est quand même bien plus confortable
Message par gaston990 » 22 févr. 2018 09:06
Super ! ces penderies, il faut toujours s'en méfier... on avait eu le cas dans nos deux caravanes ! pour la Tabbert, j'ai pris les devants et j'ai fait placer ce petit œil noir près de la porte d'entrée de la caravane !
Aurélien... même avec un ultra-heat en ordre... j'emmène toujours un petit chauffage (avec un ventilateur) en réserve dans mes bagages... je ne m'en suis jamais servie, mais ça ne coûte pas cher, ce n'est pas ni lourd ni encombrant !
Message par Mdame Lili » 22 févr. 2018 09:16
Puisque tu possèdes un thermostat sans fil, pourquoi n'installes-tu pas ce système ?
dans document Thermostat sans fil pour Ultraheat
Je ne parviens pas à l'ouvrir ! Je te l'envoie par courriel.
Message par aurelien71 » 22 févr. 2018 09:19
Je l’est installé le thermostat sans fil, mais le thermostat de l’ultra heat fonctionne aussi.
Andrée j’en ai un dans la caravane de petit soufflant
Message par bertone » 22 févr. 2018 09:24
Je viens de faire changer le positionement du thermostat de l'ultra heat dans mon Eriba, de "serie" il était proche du tuyau d'évacuation des Gaz brulée et j'ai constaté cet Hiver que le chauffage Gaz était prépondérant (consomation Gaz), c'est la première fois que je constate ce problème....mais on a eut de fortes températures négatives (-15°C)
Il a été posé coté porte d'entrée en filaire!!!!
J'ai profité du problème de batterie et donc d'un passage chez le concessionaire pour faire faire cet opération...et en même temps j'ai fais poser un mat télescopique d'antenne de télé Herzienne!!
Une solution de "secour" a la parabole sur pied...qui devient non opérationnelle en cas de fort vent .
L'ancienne place murale du thermo. a été remplacée par une prise 12V.
===8 à ACL pour le travail , pose mat d'antenne (perçage toit) transfert du thermo U.H.montage prise 12V avec prise Antenne HZ batterie...caravane déposée à 10 H et récupérée avant 16h !!!! et beau "boulo"t
Message par aurelien71 » 22 févr. 2018 10:42
J’ai aussi constaté qu il m’est impossible de démarrer le chauffage gaz quand l’electrique Es en route ou chaud.
Je n’est pas réussi à trouver la cause.
J’ai arrêté l élec, la ventilation....
Quand l’electrique Tourne au ralenti pas de problème pour le gaz mais ensuite pas moyen.
Avez vous eu le problème?
Qu’elle es la cause?
Comment remédier?
Message par gaston990 » 22 févr. 2018 11:22
Pour le chauffage gaz, j'ai l'impression, sans en être sûre... qu'il a la priorité sur l'électrique : à voir ma faible consommation de kw sur le camping autrichien, je m'attendais à une petite dizaine de kw en plus ! et c'est moi qui ai fait le relevé du compteur, tant à l'arrivée qu'au départ !
Pour allumer le chauffage au gaz après que l'ultra-heat a été au maxi, pas de problème... le gaz a redémarré dès que j'avais changé la bonbonne ! juste que la première fois, la veilleuse s'est éteinte et j'ai recommencé après une ou deux minutes sans problème; peut-être normal puisque la bonbonne s'était vidée...
Indiana
Message par Indiana » 22 févr. 2018 12:09
Pour pallier à l'ouverture du thermostat original qui coupe le chauffage même en position 9, il suffit de le mettre hors service en plaçant un jack non raccordé là ou se brancherait une sonde déportée...
Et finis les soucis même avec un thermostat placé comme souvent sur le coté de la penderie.
Voir ici :
http://caravaning-facile.net/forum/view ... 6&start=42
Indiana :wink:
illico
Message par illico » 22 févr. 2018 12:43
Lorsque le bloc chauffage est très chaud , l'allumage gaz se met en sécurité
il faut attendre qu'il devienne tiède
Message par bertone » 22 févr. 2018 12:53
Indiana a écrit :
22 févr. 2018 12:09
Voir ici :
Indiana :wink:
Impossible de lire pour ceux qui ne sont pas inscrit a ce Forum!!
Indiana
Message par Indiana » 22 févr. 2018 13:34
Dommage, car tout y est bien expliqué....
Indiana :wink:
