Où trouver le shéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Publié : 03 sept. 2021 18:41
par Dragoner360
Bonjour les caravaniers et caravanières
Il y a un problème d'électricité sur ma caravane Dragoner 360 et je ne trouve pas comment le résoudre sans le schéma.
Où puis-je trouver le schéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Merci d'avance
Re: Où trouver le shéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Publié : 03 sept. 2021 19:03
par Pouxi
Bienvenue sur le forum La
.com
Dragoner360
Pour, ton probleme regarde
http://www.diguedinguedong.com/forum/vi ... hp?id=4655
Publié : 03 sept. 2021 23:05
par Decarpentrie Bernard
Je pense que ces caravanes ont une installation électrique pas très compliquée et que par déduction ont doit trouver le fonctionnement
Les éclairages et peut être la pompe marchent en 12v sur la voiture. A l'arrêt il y a un transfo généralement sous la caravane il suffit de brancher la prise voiture sur ce transfo ( prise dédié) et amener le 230v sur l'entrée du transfo. attention quand même car ce transfo doit délivrer du courant alternatif sans influence pour les lampes à incandescence mais attention aux lampes à leds qui sont pas toujours conçu pour fonctionner en alternatif ainsi que la pompe dans ce cas il faudra prévoir un redresseur
Publié : 04 sept. 2021 13:38
Dragoner360 a écrit : ↑03 sept. 2021 18:41
Merci d'avance
Si tu nous disais de quoi il s"agit on pourrais peut-être t'aider parce que comme le soulignes Bernard
et je suis d'accord avec lui mon pére a eu une Dragoner 390 dans les années 80
et si je me souviens bien au niveau électricité c'était assez basique
Publié : 05 sept. 2021 22:16
Ma 1ère caravane était une Digue ( grande seour de Dragonner) et cela fonctionné comme je l'ai expliqué
Publié : 10 sept. 2021 21:15
par Dragoner360
Bonsoir Bernard, tout d'abord je tenais a te remercié pour ton soutien, pour commencer oui je me doute que l électricité sur ce modèle ne doit pas être très compliqué: en équipement j'ai ampoules plafonnier un frigo un robinet (qui je ne sais pas s il y a une pompe) et une prise 220v externe.
Pour ce qui est du problème je vais essayé de le décrire au mieux en fait je n'ai pas de lumière au plafonnier (les 2 spots) par contre j'ai du courant dans la priser 220v et le frigo fonctionne.
J'ai deux portes fusibles un de 16A et l'autre je ne sais pas il y a une cartouche creuse que je ne peut pas retiré.
si il y a un transfo 220v/ 12v sur la caravane je ne sais pas ou il se trouve.
Publié : 10 sept. 2021 22:43
par wiro49
[quote=
[/quote]
Le mien, je viens de le voir ce matin en retirant le frigo, et bien il est en dessous de celui-ci. Fleurette Tamaris 34
Publié : 10 sept. 2021 23:02
par Dragoner360
ne serai ce pas ça a tout hasard ? cela se trouve au niveau frigo
Publié : 10 sept. 2021 23:17
N'est-il pas sous le plancher? à l'extérieur donc.
Publié : 10 sept. 2021 23:21
par Dragoner360
Bonsoir comme disait wiro je pense qu'il est a coté du frigo a l'intérieur j ai essayé d'ajouter des photos mais j'ai l'impression que les photos ne paraissent pas.je recommence :
Publié : 10 sept. 2021 23:24
par Dragoner360
je tiens à préciser que j'ai tester entre les 2 borne du bas et les 2 bornes du haut j'ai environ 220v
Publié : 11 sept. 2021 10:15
Sur ta photo c'est des porte fusible ou des disjonteurs
pas un transfo
Publié : 11 sept. 2021 13:34
par wiro49
Publié : 11 sept. 2021 19:52
par Dragoner360
Bonsoir, gros débarras dans la caravane j'ai regardé partout, dessous, dedans derrière le frigo dans le placard dessous les assises mais aucun transfo cela pourrai expliquer que mes lumières de caravane ne fonctionne pas, le frigo aussi ne fonctionne pas en 12 v même si il y a un câble de branché par contre il fonctionne en 220v. Ou alors avec le 12 v de la voiture?
Publié : 11 sept. 2021 21:47
par Dragoner360
j'ai jamais essayé avec la voiture si les lampes de plafond fonctionnaient avec la voiture.
Question bête ce ne serai pas ça a tout hasard le transfo ? (première image )
La seconde je suppose que c'est la broche 13 plots voiture avec les code couleurs.
j'ai hérité de cette caravane et j'ai l'impression quelle n'est pas toute d'origine .
