refaire le coffret electrique
Tazbob
Message par Tazbob » 07 oct. 2023 11:01
bonjour , j'ai une caravane sur emplacement a l'année, je voudrais refaire l'électricité et tout mettre en 220 volts ( le 12 volts fonctionne plus depuis longtemps). je pense mettre un coffret électrique avec disjoncteur déférentiel de 16A 30ma et 4 disjoncteurs 16A (lumieres, prises, cuisine extérieure). sachant que je peux mettre 8 prise par disjoncteur et un disjoncteur pour une puissance de 3500W chauffage le tout avec du fil 1.5 mm² voir du 2.5mm² pour le coffret
quand pensez vous ?
Re: refaire le coffret electrique
Message par Menhir22 » 07 oct. 2023 12:12
c' est pas trop mal ton idée mais surdimensionnée .
roulotte à l' année, ok, mais quel ampérage as tu ?
10 ou 16 amp.
en maison, les PC sont en16 amp, lumière en 10 amp
mettre plus que l' ampérage du bornier ne sert à rien
ce n' est que mon avis :mrgreen:
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Tazbob
Message par Tazbob » 07 oct. 2023 12:18
salut
sur l'emplacement l'ampérage 16A.
pour les lumières mettre du 10 amp je peux y mettre 5 éclairages en led sur un seul disjoncteur 10 amp ?
Message par Menhir22 » 07 oct. 2023 12:20
ok :mrgreen:
Tazbob
Message par Tazbob » 07 oct. 2023 12:42
j'ai vu un coffret électrique pré équipé ,
Il est équipé avec 1 interrupteur différentiel 40/2-30mA Type AC
c'est peut trop 40 amp
Message par Papy80 » 07 oct. 2023 15:13
:roll: 40 amp c'est le double de ce qui est monté dans les caravanes
Car a part les 16 amp a la borne des campings de caravaneige
tu auras la plupart du temps 10 amp sur les autres camping :roll:
Thierry90
Message par Thierry90 » 08 oct. 2023 22:53
Salut, oui pour ton installation avec chauffage 3500w tu peut mettre un différentiel 40a, disjoncteur 20a en 2.5 pour le chauffage et un 16a pour les prises, voir un 10a pour l'éclairage !
C'est surtout le chauffage qu'il faut bien dimensionner et pas non plus être démesurer car tu seras pas bien protéger en cas de surchauffe !
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980) ===2
biscote17
Message par biscote17 » 09 oct. 2023 06:46
10A suffit pour un chauffage de 2000W en section 1,5mm², ligne directe sans passer par une prise .
biscote17
Message par biscote17 » 09 oct. 2023 06:47
Pour un 3500W , oui 20A est bien en 2,5mm² par contre quel genre de chauffage mets tu?
Tazbob
Message par Tazbob » 10 oct. 2023 16:28
salut .
1 radiateur a bain d'huile de 2200 watts.
Message par Papy80 » 10 oct. 2023 16:40
:oops: Pas terrible un bain d'huile en caravane !
ça tire pas mal d'ampéres avant d'atteindre la température programmée
je préfére un convecteur ou un panneau rayonnant c'est plus rapide
ou a la rigueur un soufflant ça chauffe aussi rapidement et diffuse bien la chaleur dans la caravane :wink:
J'ai un convecteur 1000 W fixé sous la penderie dans mon Antarés/Style 440 ,ça n'encombre pas le passage ! :wink:
Tazbob
Message par Tazbob » 11 oct. 2023 15:22
le bain d'huile n'assèche pas l'air et j'ai pas besoin d'avoir de la chaleur de suite ,
ensuite il ne prendra peut être 11 ampères me reste 5 ampères pour le reste
biscote17
Message par biscote17 » 11 oct. 2023 16:08
Un radiateur 1000W te prendra 4,5 A, j'avais ça dans ma caravane caravelaire 460 et c'était largement suffisant
Message par Mdame Lili » 11 oct. 2023 16:34
Aussi bien pour la chaleur que pour le froid, chacun a des ressentis différents, mais 1000W pour obtenir une chaleur confortable dans cette caravane qui a une longueur de caisse de 6,12m me paraît insuffisant.
Message par Papy80 » 11 oct. 2023 18:07
:lol: Comme vous dites Mdame Lili,<<chacun son ressenti >> ! ===2
On calcule qu'il faut 70 a 100 watts par mêtre carré
donc un radiateur de 1000 W peut chauffer une surface nue de 10 mêtre carré et plus :roll:
Revenir à « Electricité »
