SOS plus de plafonniers mais 12v ok
Marsuiliana
Bonjour nous sommes face à une impasse.
La caravane caravelair blue c 476, n'a plus de plafonnier central ni plafonnier cuisine.
Le 12v ailleurs fonctionne (lumière parents et lits superposés OK, lumière sdb OK et pompes à eau et pompe WC OK, frigo en 12v ok.)
On ne comprend pas, le concessionnaire non plus.
Quelqu'un a t'il eu le problème ?
Merci pour votre aide
Dernière modification par Marsuiliana le 16 juil. 2025 15:16, modifié 1 fois.
- jcc22
Re: SOS plus de plafonniers mais 12v ok
Puisque tu changes de post j'ai gommé le mien...
Dernière modification par jcc22 le 16 juil. 2025 15:17, modifié 2 fois.
Marsuiliana
Bonjour pardon pour le doublon mais je pebse que ma question est plus approprié ici.
Nous n'avons plus de plafonniers central (au dessus de la dînette) ni au dessus de la cuisine.
En revanche toutes les autres fonctionnent (lit parental OK, lits superposés OK, salle de bain OK, frigo en 12v ok et pompe à eau et pompe WC OK).
On ne trouve pas le problème, le concessionnaire non plus, quelqu'un a t'il une idée de où le problème peut il venir ? Merci beaucoup
Marsuiliana
Si bien sûr, ils ont été vérifié et ils sont tous OK.
Est-ce que ces lumières sont bien sur le 12V et pas sur le 220V?
car dans ma caravane, le plafonnier du salon est sur du 220V
Marsuiliana
En fait on branche en 220v mais il y a le transfo qui met en 12.
Et là, seulement ces deux plafonniers ne fonctionnent pas. Et jusqu'à présent ils ont toujours fonctionné
- jcc22
C'est là où est l'os...
Marsuiliana
Pardon je n'ai pas compris
On vient de tester au multimétre aux bornes des deux plafonniers et seulement 3volt au lieu de 12.
Toys les fusibles sont bons
On n'y comprend rien
fait un test sur les inters.
Marsuiliana
Oui pardon j'ai vu après qu'il valait mieux que je mette dans la section électricité
Peut être tout simplement une mauvaise masse
cordialement Gluard
cordialement Gluard
Marsuiliana
Oui c'est possible. Mais le concessionnaire ne sait pas d'où ça provient. C'est revenu (sans rien faire, si ce n'est avoir tracté de nouveau jusqu'au concessionnaire). C'est franchement bizarre. On a testé les inter qui étaient bons, et les plafonniers étaient à 3v en sortie de wago. À l'inverse le plafonnier parental qui fonctionnait était bien à 12v en sortie de wago.
Et en branchant sur la voiture, pas mieux. Toujours ces deux plafonniers qui ne fonctionnaient pas et le reste était OK.
C'est à n'y rien comprendre.
Bref merci pour votre retour le problème est pour le moment résolu. On va croiser les doigts
J'ai eu le même problème il y a peu sur mon ERIBA ECXITING , les allumages des plafonniers et autres lumières sont centralisé sur 2 boitiers électroniques.
Mon concessionnaires ACL Coignières a trouvé la panne, c'était des connections aux boitiers qui étaient défaillantes, avec des compétences on y arrive!
Marsuiliana
On cherchera plus en détail si besoin. J'avoue que là c'est préparation du départ
