Je suis propriétaire d'une caravane **La Mancelle 490BB** de 1990 et je suis à la recherche du **schéma de câblage électrique complet** (12 V et 230 V) pour ce modèle et surtout du plan des lieux de passage de ces cables.
Quelqu’un aurait-il ce plan sous forme de PDF ou une photo, ou saurait où je pourrais l’obtenir depuis la fermeture de la société la mancelle?
Même un plan approchant (ex : 490SA ou Liberty) pourrait déjà m’aider.
Je vais supprimer le transformateur 230/12V alternatif et le remplacer par un transformateur en 12V continu. Je remplace l'intégralité de l'éclairage incandescence par des LED (bandeaux LED et G4 LED) et évidement le 12V alternatif fait tout clignoter, et ce vieux transfo de 1990 semble en fin de vie.
J'installe aussi une batterie (230V/12V/UPS/USB de 1800W) reliée à un panneau solaire 160W/18V pour la charger et être autonome.
Merci d’avance pour votre aide !
Bien cordialement,
Patrick
Plan des passages de cables électriques sur la mancelle 490BB
Re: Plan des passages de cables électriques sur la mancelle 490BB
puisque tu as une batterie,
branche tout le 12 V dessus et laisse tombé ce transfo.
chaque départ de la batterie, un fusible avec ' ampérage adéquoites, tu trouves des platines fusibles en différents dimensions .
c' est ce que j' ai fait
pour le passage des câbles, tu les trouves dans les différents placards
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Vous pouvez télécharger gratuitement la notice de la caravane la Mancelle 490CL de 1998 sur la page :
http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
A bientôt
A bientôt
