Alimentation 220V à partir du convertisseur 12/220V
Flowdeur
Pays : Grèce
Message par Flowdeur » 17 oct. 2025 19:36
Bonjour à toustes,
Je possède une caravane avec le pack autonomie, c’est-à-dire qu’il y a une batterie et un chargeur de batterie 220V/12V installé.
De plus, j’ai installé moi-même un panneau solaire et un régulateur, directement branchés sur la batterie.
Enfin, j’ai connecté un convertisseur victron 12/220V 1200VA à la batterie car étant 99% du temps en offgrid, donc pas branché au 220V secteur, cela me permet d’utiliser le 220V à la sortie du convertisseur.
Une fois cela dit, j’en viens à ma question :
Je souhaite pouvoir brancher mon convertisseur 12/220V à ma caravane de telle sorte que l’ensemble de mes prise 220V soit alimentées (et pourquoi pas mon frigo par beau temps), mais en tenant compte qu’il ne faut pas qu’une boucle avec mon chargeur de batterie soit créée ce qui rechargerait la batterie avec elle même, donc perte d’énergie inutile par conversion 220V-12V-220V-12V etc...
Voici les 2 schémas électriques que j’ai en ma possession, j’ai acheté un commutateur 220V 3 voies et je peux débrancher plutôt facilement le chargeur de batterie car il est branché sur une prise 220V accessible.
Merci pour votre aide.
Mercedes Sprinter 316 CDI (430nm/200ch) et KABE 600 GDL KS (2024)
Re: Alimentation 220V à partir du convertisseur 12/220V
Message par ggJ » 19 oct. 2025 10:51
Bonjour tout le monde ,
Y a pas personne pour répondre en électricité ? :mrgreen:
Ce serait dommage de laisser ce post sans réponse
===2
Message par Menhir22 » 19 oct. 2025 19:03
Dernière modification par Menhir22 le 24 oct. 2025 10:11, modifié 1 fois.
Flowdeur
Pays : Grèce
Message par Flowdeur » 24 oct. 2025 06:21
Un petit "up" avant que mon post ne finisse dans les oubliettes du forum.
Personne qui s’y connaît suffisamment en électricité pour répondre à ma question ?
Merci d’avance.
Message par Pascal » 24 oct. 2025 11:17
Quel est le modèle exact de ton convertisseur victron ?
Je regarde dès que je peux ce soir ou demain mais sûr qu'il y a une solution
Message par Pascal » 24 oct. 2025 12:49
Il y a plusieurs solutions.
A priori ton convertisseur n'est pas un combiné convertisseur/chargeur ?
Dans ce cas,
une solution est au niveau disjoncteur 10A que tu as dans la 2ème pièce jointe le commutateur que tu as. (parce que forcément autant ne pas faire fonctionner la chaudière sur le convertisseur...). Et en même temps tu branches le chargeur en amont de ce commutateur.
Voilà. Si c'est un combiné chargeur-convertisseur, là, suffit de supprimer le chargeur
Flowdeur
Pays : Grèce
Message par Flowdeur » 25 oct. 2025 09:34
Bonjour Pascal,
Tout d’abord merci encore pour tes précieux conseils.
Si je comprends bien ton explication, je dois intercaler le commutateur 3 voies à cet endroit ?
Mon convertisseur victron 12/220 1200VA ne faisant que convertisseur.
Ai-je bien compris ?
Message par Pascal » 25 oct. 2025 09:38
oui, et tu branches le chargeur en amont du commutateur 3 voies afin qu'il ne soit pas alimenter par le convertisseur
Flowdeur
Pays : Grèce
Message par Flowdeur » 25 oct. 2025 09:47
Hey ben, difficile de faire plus simple et clair !
Je vais m’occuper de ça dès que possible et je te ferais un retour bien évidemment.
Merci encore ===2
