Pendant nos vacances en caravaneige cette année , nous avons eu un problème avec notre alimentation de gaz
panne d'alimentation en gaz
- Pom_dAmour
. Première chose vérifie , la bouteille qui n'était qu'a la moitié , ce qu'indiquait le voyant installer a cet effet, mais pas de gaz au réchaud , ni au chauffage , ni au frigo, pourtant le gaz sortait bien de la bouteille après démontage du détendeur
. J'aurais bien démonter le tuyau d'alimentation , mais celui ci a plusieurs coudes et pas moyen de l'enlever. Après un ou deux jours , le patron du camping ou nous étions , nous a prêter son compresseur pour souffler dans la conduite et voila ce qui en est sorti
.(( voir photo plus bas )) Je sais que le gaz est un dérive du pétrole , donc gras , c'est la première fois depuis 38 ans que nous faisons du camping , de tomber sur une bouteille de gaz ayant cette M----e a l'intérieur
. On ne peut tout de même pas se balader avec un compresseur pour partir en vacances
, mais pensez y, si un jour cela vous arrive
AMICALEMENT JC
- pomgirl
Re: panne d'alimentation en gaz
J'espère que ce petit (( bidule )) est efficace , car ce n'est pas donner
BYE
BYE
bettyetmichel42
ce problème est de plus en plus courant car les bouteilles vides devraient etre nettoyées avant chaque recharge et ce n'est pas fait par manque de personnel ;
j'ai eu le probleme....et voila ce que je fais avant d'installer une bouteille neuve ( conseil donné par plusieurs pro qui travaillent dans de grosses ecuries de gaz )
laisser la bouteille a l'envers apres avoir enlevé la poignée de maneuvre et le bouchon plastique( donc le bouchon en bas ) environ 10 minutes , puis la retourner rapidement et ouvrir immediatement le bouchon d'un tour pour purger la bouteille;
mets un chiffon propre devant quand tu ouvres le robinet et tu verras les dépots d'huile comme sur tes photos.
certaines bouteilles sont tres propres,
pour moi, ce probleme avait encrassé le bruleur frigo et il faisait une flamme orange ( obligé de faire nettoyer chez un pro, tres encrassé,bruleur et coupelle)
michel
michel
- jcc22
Merci pour ce conseil utile !
Je n'ai jamais rencontré ce problème, mais une panne du circuit de gaz sur la route des vacances nous a obligés à faire une halte dans un magasin NA à Sorgues en août 2001. Ils nous ont aimablement dépannés rapidement en changeant le détendeur défectueux dans le coffre sur flèche.
Sinon puisque nous parlons gaz, qui pourrait me dire à quel endroit faire recharger une bouteille propane modèle "plombier". C'était la bouteille de secours qu'utilisait mon père dans les années 70 pour éviter d'emporter 2 bouteilles de 13 kg. Je l'avais faite moi-même recharger lors d'un voyage à St Gildas de Ruys en 1991, mais depuis elle est vide et l'été elle serait bien suffisante puisque le chauffage n'est pas utilisé.
Si j'achète une petite bouteille (je ne sais plus le nom) j'ai trouvé "twiny" il me semble
de propane vendue actuellement chez les pompistes, le détendeur n'est pas le même que pour la grosse bouteille de 13 kg parait-il !
Dernière modification par jcc22 le 25 mars 2011 20:26, modifié 4 fois.
- Pom_dAmour
Merci pour se renseignement
- jcc22
Tu parles de la "Twiny" Pierre ou de ma bouteille "plombier" ? Car cette dernière je la permute sans problème en place de la 13 kg.
Pour l'autre que le concessionnaire m'a montré, il veut me vendre un autre détendeur, mais je ne veux pas avoir à démonter chaque fois si je remets la 13 kg en demi saison pour le chauffage gaz !
En fait, je me réfère à l'installation de ma Dethleffs, mais je ne sais pas comment c'est équipé dans la Hobby !
Chez Lead...Lois....
il est moins cher que chez NA d'environ 40%
Nous avons installer un filtre Borel, surtout pour éviter que le boiler s'encrasse, mais c'est valable pour tout le circuit.
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
- jcc22
Merci Pierre27, je verrais ça avec mon concessionnaire Hobby pour les lyres.
Sinon peut-on chauffer longtemps lorsque le chauffage fonctionne en permanence avec une bouteille Twiny ?
JC.
JC.
Dernière modification par jcc22 le 26 mars 2011 19:37, modifié 1 fois.
En effet, on peut calculer comme ça.
Mais tout dépend de la ° que l'on maintient dans l'habitacle, en tenant compte de celle extérieure :
ça dépend, un certain temps, mon capitaine !
Quatre nuits, environ 9h (on est en vacances, hein !) par -5°, 17° dedans, air pulsé,
à peine une 1/2 Twinny.
Je calcule 1/2 par rapport aux utilisations passées.
Il faut se méfier car sur une bouteille de gaz trop petite, le débit de gaz peut être insuffisant par temps froid et quand la bouteille commence à être pas trop pleine pour faire marcher le chauffage à pleine puissance
Je ne sais pas en quelle matière est la twiny, mais il faut faire attention avec les petites bouteilles en composites.
Lors d'un grand débit de gaz la bouteille se refoidira et vu la matière elle aura de la peine à se réchauffer car l'échange thermique est moins bon qu'avec une bouteille acier.
Au bout d'un moment plus rien ne sortira, car plus elle est froide et moins il y a de pression dans la bouteille.
Nos vacances.
Pour la bouteille plombier ,j'en ai une aussi et je la recharche moi mème à partir d'une 13kg
J'ai un raccord plombier Virax . Quand une 13 kg est pleine tu raccordes la petite dessus ( la grande tu ma met à l'envers la tête en bas) et tu ouvres les 2 robinets et tu attends que ça se passe au bout d'un moment les pressions s'équilibre entre les 2 bouteilles.
Nanard
Nanard
- jcc22
Génial,
merci Nanard !
Je trouve ça à "Casto" ou "Leroy M" je suppose un raccord virax
- jcc22
@ Pierre27
@ Queejo
@ Pascal
@ Piguy
J'avais "zappé" vos messages de la page 1 car je retombe toujours sur le dernier message posté au lieu du dernier que j'ai lu !
et j'oublie de retourner en arrière
J'ai dû activer une mauvaise balise sur le forum que j'utilise mal, je devrais arriver sur le dernier lu normalement !
Au sujet de la durée de la bouteille de gaz en chauffant, j'aurai un climatiseur réversible, donc je chaufferai à l'électricité dans les campings qui le permettent; mais il faut quand-même faire fonctionner le chauffage à gaz de temps à autre pour qu'il ne tombe pas en panne !
@ Queejo
@ Pascal
@ Piguy
Bonsoir,Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Nanard
Attention car une bouteille ne doit pas être remplie à plus de 80% de sa capacité. Il faut laisser de la place pour que le gaz puisse se dillater en cas de grande chaleur et éviter que la pression n'augmente dangereusement.
Et c'est égalemement pour ne pas avoir du gaz en phase liquide dans l'instalation.
Le plus sur est de le faire sur une balance en sachant qu'un litre pèse 0,506 Kg à 15°C
Nos vacances.
