olives sur tuyauteries gaz
marco-oise
Message par marco-oise » 21 août 2015 17:38
J'ai du déposer mon frigo pour le nettoyer et résoudre une malfaçon. C'est la première fois que j'interviens sur un circuit gaz de caravane.
En ce qui concerne les olives sur les tuyauteries :
- Est il nécessaire de les remplacer à chaque démontage ?
- Sont elles soudées sur les tuyauteries ?
- Y a t-il une graisse ou pate spéciale pour le montage ?
Merci de partager vos lumières, cela m'a déjà rendu bien service à plusieurs reprises ...
Marc
Ales67
Re: olives sur tuyauteries gaz
Message par Ales67 » 21 août 2015 18:24
Normalement les olives sont serties par le serrage du raccord, après rien t'empèches de mettre un peu de graisse graphitée pour que l'olive se mette bien en place et que le vissage soit plus facile.
Alain
Message par aurelien71 » 21 août 2015 18:28
Houla!!
Surtout pas de graisse sur les raccords de gaz.
Par contre une olive es réutilisable à volonté.
tracteur
Ou
Message par blancoco » 21 août 2015 18:45
Il existe une graisse spéciale gaz...
marco-oise
Message par marco-oise » 21 août 2015 18:48
Merci de vos retours, donc on ne change pas les olives ... par contre, graisse ou pas graisse ?
marco-oise
Message par marco-oise » 21 août 2015 18:50
blancoco a écrit :Il existe une graisse spéciale gaz...
Oups, merci blancoco, ta réponse est tombée pendant que je répondais ...
Le Berbère
Message par Le Berbère » 21 août 2015 18:56
SURTOUT PAS DE GRAISSE ===7 ===7 ===7 sur un circuit de gaz
marco-oise
Message par marco-oise » 21 août 2015 19:01
Ok, donc, de l'avis de la majorité, pas de graisse ...
Fremeda
Message par Fremeda » 21 août 2015 19:18
Sisi met de la graisse, tu auras une caravane décapotable :lol: ===1
Sérieusement si tu tiens un minimum à la vie, met rien, sinon cela va te péter au visage ! :oops:
Message par Cétautomatix » 21 août 2015 19:30
===8 ===8 ===8
Message par blancoco » 21 août 2015 19:34
http://www.castorama.fr/store/Graisse-r ... 30065.html
On en met bien sûr les robinets je vois pas ce qu'il y a de dangereux si on met celle ci...
marco-oise
Message par marco-oise » 21 août 2015 20:15
Merci à tous de vous soucier de mes interrogations.
Ceci dit, cette question de pate / graisse me laisse dubitatif quand à vos avis avisés si divergeants ...
L'avis d'un pro serait bienvenu ...
Message par Menhir22 » 21 août 2015 20:38
suis pas " pro "
mais je ne met jamais de graisse sur les olives " verte ou noire " et jamais remplacer d' olive et pourtant, j' en ai démonté des olives et même monter :mrgreen:
Fremeda
Message par Fremeda » 21 août 2015 20:39
pro ou pas on demonte pas assez souvent les olives pour justifier les 10€ de la graisse qui servirait une fois et serait h.s pour le prochain demontage... :roll:
marco-oise
Message par marco-oise » 21 août 2015 20:50
Ok les amis, je vous fais confiance et n'en mets pas ... de toute façon je vais faire un test de fuite au bubble fluid, et si ça fuit on avisera ...
Merci à tous pour votre aide bien sympathique, et à charge de revanche ... je suis creux sur le gaz, mais pas sur tout ... lol
Merci.
Revenir à « Gaz »
