Chauffe eau
Re: Chauffe eau
C'est pas du tout le même budget, mon instantane ça a été vite installé, par praticite je ne l'ai pas mis en fixe dans la salle de bain car je dois l'alimenter en eau avec des jerricans donc plus pratique à l'extérieur pour moi, autre avantage pas d'attente pour l'eau soit chaude, pratique quand on est plusieurs à prendre une douche
Re: Chauffe eau
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... diere.html
ça à l'air très bien, certes pas donné d'autant que je devrai changer 2 robinets pour des mitigeurs (115 € x 2 chez Narbonne) et traverser la largeur de la caravane pour passer les tuyaux de gaz et d'eau. Encore un bon billet de mille!
On va y aller doucement, par étapes car il y a encore le moover et quelques babioles !...
Heureusement pour cet hiver, le chauffage (Truma aussi) fonctionne bien.
Re: Chauffe eau
re
les petits genre ELM Leblanc étaient couramment installés dans les années 70 , pas souvenirs que ça déconnait ...
Même Notin les installait !
un modèle mobile pourquoi pas , mais bon si on veut de l'eau chaude l'hiver il doit pas aimer à rester dehors je pense
Lolo
Lolo
Re: Chauffe eau
Pour mon cas c'est pour installer à l'intérieur. Je voudrais au plus simple.
Re: Chauffe eau
Oui il y en avait sur d'anciennes Caravelair et adria aussi, l'avantage maintenant c'est qu'il n'y a plus de veilleuse (allumage automatique par pile) le seul problème que j'ai eu c'est de laisser les jerricans au soleil et au minimum c'était un peu trop chaud, maintenant je fais attention à abriter, mes cousins qui ont le même mais avec une tonne à eau n'ont pas eu ce problème, c'est sur on ne peut pas le caser ou on veut comme un Boiler... Encore une fois le prix n'a rien à voir. Ce que j'en dit de mon expérience c'est qu'il fonctionne très bien donc je ne peut que recommander...
Re: Chauffe eau
On peut le fixer sur une paroi à l'intérieur ? Sans cheminée ?
J'ai une place dans la cuisine sur le mur de la penderie.
Oui, le prix est bien !
Re: Chauffe eau
Oui aucun problème je pense, oublie pas qu'il y a trois tuyaux à passer, 1 arrivée d'eau venant de la pompe, la sortie d'eau chaude, le gaz. Comme il n'y a pas de cheminée juste faire attention à ne rien mettre au dessus, moi je mettrai juste une plaque métallique alu derrière et au dessus... Le prix sur eBay est canon car je l'avais payé près du double il y a 4 ans....
- Axxor
Re: Chauffe eau
Bonjour à tous/
Pour information, je redonne ici le lien ayant trait à l'a mise en place d'un chauffe-eau et la réalisation d'un circuit d'eau sous pression avec changement et ajout de robinets sans contact. cette installation fonctionne toujours à mon entière satisfaction.
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... eau%20fixe
Re: Chauffe eau
@ Sacha,Sacha a écrit : ↑20 sept. 2018 11:31https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... diere.html
là, tu fais dans le luxe
je ne met que du ménager de bonne qualité mais pas chez NA
Re: Chauffe eau
pas prévu pour etre utilisé en intérieur ! sinon personne se reveille demain matin ..blancoco a écrit : ↑20 sept. 2018 14:05Oui aucun problème je pense, oublie pas qu'il y a trois tuyaux à passer, 1 arrivée d'eau venant de la pompe, la sortie d'eau chaude, le gaz. Comme il n'y a pas de cheminée juste faire attention à ne rien mettre au dessus, moi je mettrai juste une plaque métallique alu derrière et au dessus... Le prix sur eBay est canon car je l'avais payé près du double il y a 4 ans....
attention au conseils ... dangereux !
Lolo
Re: Chauffe eau
Si possible en intérieur mais endroit ventilé
pourquoi le matin ? Y a pas de veilleuse à moins de prendre des douches toute la nuit il est éteint
Re: Chauffe eau
Salut a tous.
Je deterre ce sujet, mais je n'arrive pas a voir le dessus de ce chauffe eau mobile, n'y aurait il pas moyen de faire une hotte avec cheminée pour diriger les gaz brûlés vers l'extérieur ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Re: Chauffe eau
Ça doit être faisable pour un bon bricoleur avec une petite plieuse, j'ai changé l'an dernier de chauffe eau instantane par celui ci =
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08L4ZBX9 ... p13NParams
Du coup la sortie par tuyau, cool l'affichage digital de la température, y a pas de poignée mais derrière y a une plaque d'accrochage.
Re: Chauffe eau
Salut DEN,
Passe voir ma présentation, j'en ai installé un dans le coffre avant de ma roulotte et j'ai aussi ouvert un post dans la rubrique GAZ (TUTO installation chauffe eau gaz).
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 390w de panneaux solaires, 280A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, évacuation clim, thermomètres 2.0..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
