Bombonne de gaz rechargeable
Cubi
Message par Cubi » 05 août 2024 19:05
Je souhaites avoir votre avis, j'ai pour habitude en été de ne prendre qu'une petite bombonne Campingaz 907.
Je viens d'aller en chercher une et j'ai été surpris du prix, 90€ :shock:
Je souhaite avoir si possible un retour de personnes qui utilisent des bombonnes rechargeables.
Quels en sont les avantages et inconvénients ?
En hiver j'imagine que ca ne gèle pas ? (sinon ca gèlerait dans les voitures aussi ?)
Faut-il faire des modifs à l'installation de la caravane ?
... etc.
D'avance merci de votre retour
Bonne vacance à tous
Belgique/Gembloux
Sterckeman 390 CP/Chevrolet Malibu 2.0 LTZ 200cv
Re: Bombonne de gaz rechargeable
Message par Pascal » 06 août 2024 11:27
Euh, normalement les caravanes sont équipées pour recevoir des bouteilles de 11/13kg suivant les pays, de propane.
AVantages, avec 11 ou 13 kg on a une certaine autonomie, bien sûr que c'est moins cher au niveau de la recharge et en hiver le propane fonctionne jusqu'à environ -40 à -45 donc pas trop de soucis même s'il fait froid. Le propane est liquide dans la bouteille gräce à la pression et gazeux.. En dessous de -47, il ne se transforme plus en gaz... Bref, le propane boue á -47
Message par Mdame Lili » 06 août 2024 11:32
Cubi a écrit :
05 août 2024 19:05
... etc.
J'utilise une bobonne rechargeable en propane. Sur Charleroi c'est ici pour la recharge LENGLET SRL
Numéro d’entreprise
BE 0401.659.479
Adresse
Rue de Roux 275
6031 Charleroi
Création
01-01-1968
Activité principale
Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes
Message par MOMO59 » 06 août 2024 12:16
une remarque pour le prix
la bouteille et sa charge vaut une soixantaine d'euros normalement
ensuite la recharge vaut une trentaine d'euros
pourquoi ne pas passer au cube la charge vaut 25 euros pour 6 kilos de propane soit la moitié d'une charge de 907
Message par Pencroft » 06 août 2024 13:34
effectivement une recharge de type 907, c'est autour de 34€......90€ ça doit être pour 3 recharges.. :mrgreen:
Message par Menhir22 » 06 août 2024 16:28
MOMO59 a écrit :
06 août 2024 12:16
c' est ce que j' utilise maintenant, j' ai même 2 bouteilles, cube butagaz
Cubi
Message par Cubi » 06 août 2024 17:41
Hello
Merci pour vos réponses, la campingaz 907 que je viens d'acheter à 90€ c'est chez Hainaut Caravaning, je précise que c'est bien une recharge puisque je leur ai remis une vidange vide.
Mais je crois m'être mal exprimé lors de ma question initiale, ce dont je souhaitais avoir des infos c'est des bombonnes que l'on recharge soi même à la pompe. Et j'ai l'impression que vos réponses sont concerne des bombonnes traditionnelles qui quand elles sont vide on les échanges avec une remplie, en ne payant que le contenu de gaz.
Belgique/Gembloux
VH77
Message par VH77 » 06 août 2024 18:40
Attention pour faire recharger une bombonne de gaz elle doit avoir moins de 10 ans ===7
Message par Pascal » 06 août 2024 22:30
Non, il faut une bouteille spécifique avec une entrée spécifique pour se servir en GPL.
C'est ce que j'ai, super pratique car on remplit dans toute l'europe plus ou moins et on ne paye que ce qu'on rajoute,
Il existe plusieurs modèles, en acier, composite ou aluminium. J'ai le modèle alu depuis une dizaine d'année, super content. J'en ai achetée une en Belgique je ne sais plus où et une autre aux pays-bas.
Mais avec google on trouve les revendeurs sans soucis
Message par Mdame Lili » 07 août 2024 09:22
Pascal tu as acheté ta bouteille en 2008 (nous nous connaissons depuis cette date) en Belgique chez Hainaut Caravaning qui sont maintenant à Gosselies.
https://www.hainaut-caravaning.be/
Cubi
Message par Cubi » 07 août 2024 09:40
Pascal a écrit :
06 août 2024 22:30
Ok merci pour ces infos, mais qu'en est-il ?
Concernant le gel en hiver.
L'installation d'origine de la caravane est-elle adaptée ?
Quand tu fais le le rajout dans la bombonne, comment sais-tu la quantité totale qui est dans la bombone (70´%, 80%,...?)
Belgique/Gembloux
Message par Pascal » 07 août 2024 11:01
oui 2008, donc déjà pas mal d'années...
Pour le gel en hiver, pas de soucis, le GPL à la pompe est soit du pur propane soit un mélange butane/propane avec une grosse proportion de propane donc pas de soucis particulier. Pour ma par, jamais eu de soucis et pourtant, j'ai souvent eu en dessous de -20
Sinon, depuis belle lurette les caravanes sont soit prévues pour du propane soit à la fois butane/propane donc en principe pas de soucis.
Quand je fait un rajout, le remplissage se bloque quand le niveau arrive á 80% pour des questions de sécurité. Sur la bouteille (en général) tu as un cadran qui indique le pourcentage de gaz dans la bouteille et en plus j'ai un sonar qui me donne le gaz restant dans la caravane
Cubi
Message par Cubi » 09 août 2024 21:19
Super merci
Belgique/Gembloux
Revenir à « Gaz »
