prendre une douche en caravane
Re: prendre une douche en caravane
N’y aurait-il que Dethleffs pour proposer des douches fonctionnelles ?
Notre Camper style 440 est dotée d’une sdb de raille suffisante, un rail au plafond et un rideau qui isole ka ouche.
Elle est équipée d’un boiler 10L gaz+ électricité. La douche sert en itinérant et lorsque les sanitaires sont « inconfortables ».
Elle a aussi servi pendant les 10 jours où nous l’avons occupée lors du remplacement du carrelage dans la maison.
Il faut cependant veiller à avoir une pompe à eau de puissance suffisante.
Nous avons monté une Reich twin.
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
la tabbert du cirque
Le rideau de douche est installée.
J'ai mis deux rideaux de douche de 180cm sur un rail flexible de 2M50 fixé au plafond par des vis inox.
Il y'a donc un bon recouvrement des rideaux, jee pense que l'eau ne s'échappera pas.
Au passage je remercie '' Blancoco '' pour l'idée du rail flexible
Voici les images de la réalisation.
On ne le voit pas mais quand c'est complètement fermé l'eau n'a pas d'autre choix que d'aller dans le receveur.
Reste plus qu'à faire l'installation pour l'eau chaude.
Ben voilà, je suppose que tu n'as pas encore fait de test puisque pas d'eau chaude :
Pour le chauffe-eau tu as plusieurs possibilités avec des avantages différents : chaudière (qui peut faire chauffage) , boiler, chauffe eau instantané. Tout dépend de ton budget et de l'agencement....
Dans la section eau du forum je viens d'ouvrir un post pour la création de mon circuit d'eau donc je suis preneur de tes bonnes idées
Bonsoir!
mais a mon avis il faudra que tu raccourcisses ton rideau pour qu'il soit plus tendu
Hmm couper suis pas sur, attend plutôt de tester avant...
Si il est détendu sur les images c'est parce qu'il est en position ''ouvert''
J'ai pas passé à le prendre en photo en position ''fermé'' mais il est bien tendu.
Tu peux te permettre d'avoir 1 ou 2 cm plus court ,voir au raz du fond du bac a douche ,
ce qui n'est pas le cas a la vue des photos ça<< traine>> un peu dans le bac
à vue d'oeil, il y a au moins 10 cm de trop
=== couper et lester le bas
Suis pas d'accord avec vous car comme c'est pas super large si c'est trop court quand on prend sa douche si on appuie un peu sur le rideau ça risque de le relever, si c'est côté porte ça peut passer par la car moins haut, il pourra toujours couper après mais tester comme ça d'abord...
au vu de l'espace qu'il y a entre le rideau et la paroi
il ne risque pas de se lever bien haut
======je parle du rideau
Concernant le rideau, il vaut mieux avoir trop long que trop court.
tu parles de quoi
Un peu tard mais puisque je l'avais promis, voici une photo du rail de notre rideau de douche dans la Dethleffs.
Il est d'origine et chez nous aussi, il est bien long, mais je n'ai pas pensé à le prendre en photo sur le bas et, caravane à l'entretien !
Ressemble à ce qu'il a finalement réalisé
