Chauffe eau?
Chauffe eau?
Bonjour a tous
Apres avoir parcouru beaucoup les sujets je me remets à vous.je souhaiterais installer un cumulus de 15l ou un chauffeau eau instantané entre 1200 et 1500w electrique. Je sais l'amperage va etre une question mes je pas pour le moment, je choisirais les campings en fonction. Ma question est pour les camping n'ayant pas l'eau sur l'emplacement, quelle pompe mettre est ce que le pompe immergé fonctionne pour alimenter le chauffe eau ou le cumulus?
Merci a vous
Merci a vous
Brasilia 400 (1992) nissan xtrail t30
Re: Chauffe eau?
Les chauffés eau électrique instantane c'est merdique, un cumulus donc Boiler fonctionne avec les 2 systèmes de pompes...
Re: Chauffe eau?
Ton cumulus est un accumulateur d'eau qui la fait monter en température grâce à une résistance. Cela fonctionne quand le robinet est fermé et quand il est grand ouvert. Ce n'est donc pas le débit qui aura une importance sur son bon fonctionnement. Tu peux conserver la pompe d'origine.
Après avoir éclaté pour la troisième fois le chauffe-eau de ma caravane, et dans l'urgence, j'ai acquis un chauffe-eau classique. Cela fonctionne très bien. En plus il était moins cher que le chauffe-eau de la caravane.
Re: Chauffe eau?
Chauffe eau classique tu veux dire ballon ? Après le problème c'est la taille, après il y a les instantanés gaz mais il faut penser à cheminer..
Re: Chauffe eau?
Merci pour les reponses. Je pense partir sur 15 ou 30l. Mais comment faire pour que la pompe se mette en route pour remplir le cumulus une fois que le robinet est fermer?
Re: Chauffe eau?
Ton circuit fonctionne à plein quand ton ballon sera plein il le restera jusqu'à ce que tu le purges, ça c'est tu alimente par un robinet extérieur ou d'une réserve d'eau, quand tu tires de l'eau à ton robinet ça rempli ton ballon et du ballon va jusque ton robinet, évidemment si tu n'alimentes pas ton ballon à un moment il va se vider
Re: Chauffe eau?
Merci pour ces conseils. Il y a plus qu'a faire l!instal avant les vac
Re: Chauffe eau?
Re: Chauffe eau?
Ça existe papy instantane électrique 220v mais c'est pas terrible m'étais renseigné au moment où je cherchais à installé l'eau chaude, et pris un instantane mais gaz
Cousin hub
Re: Chauffe eau?
Coucou
J ai un trumatherme de 5 litres et c est largement suffisant pour 2.
Même pour la douche.
Fonctionne avec la pompe. Coût 200 €
Re: Chauffe eau?
Mais c'est pas instantané ,t'as pas l'eau chaude en cours de route en 12V
comme c'est du 230V en 300W il faut du temps pour que ça chauffe quand tu branches au camping !
electronick
Re: Chauffe eau?
Un petit message après des longs mois d'absence sur le forum.
Moi dans les deux Caravane, j'ai installé un trumatherme de plus en série avec le premier.
Je suis super content, on peut enchainer les douches aves les enfants, on peut faire une vaisselle suivie d'une douche. Et je crois qu'à chaque fois, l'opération m'a couté 160€ pour le second TT2.
De plus, lorsque l'ampérage est limité dans le camping, je sais jouer et ne brancher qu'un trumatherme à la fois lorsque le chauffage électrique (ultraheat) fonctionne lui aussi.
J'ai posté des photos sur le forum en son temps.
Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
electronick
Re: Chauffe eau?
Re: Chauffe eau?
Coucou, deux petits commentaires de ma part :
Les chauffe eau instantanés électriques d'aujourd'hui sont superbes, mais ce n'est absolument pas possible en nomade. La consommation de courant est extrême.
La pompe reste sur le circuit d'eau froide et pousse de l'eau froide dans le ballon pour en faire sortir l'eau chaude. Ce n'est pas un système gravitaire.
