Réparation lavabo criques
Raynie
Message par Raynie » 10 juil. 2023 20:35
une idée sur la meilleure solution pour réparer ces criques d'un lavabo de Tabbert Princesse ? Merci !
Re: Réparation lavabo criques
Message par blancoco » 10 juil. 2023 21:47
Raynie
Message par Raynie » 11 juil. 2023 09:33
Merci, ça a l'air d'être pour un support pierre ? d'ailleurs je ne sais pas en quel matériau sont faits ces lavabos...
Message par Mdame Lili » 11 juil. 2023 09:45
Message par blancoco » 11 juil. 2023 09:58
Le produit cité plus haut mis sur du carrelage, impeccable, réparation très solide...
Raynie
Message par Raynie » 11 juil. 2023 11:23
Oui merci, mais dans mon cas c'est plutôt du plastique.
Message par blancoco » 11 juil. 2023 11:53
alviju
Message par alviju » 11 juil. 2023 12:05
Si c'est de l'Abs, la technique avec de l'acétone indiquée par Mdame Lili sera adaptée : peut-être tester par le dessous ? L'application d'un peu d'acétone fait-elle réagir le plastique ?
Sinon, OK aussi pour mastic Epoxy.
Carado C160L de 2013
Raynie
Message par Raynie » 11 juil. 2023 16:01
blancoco a écrit :
11 juil. 2023 11:53
Résine epoxi dans ce cas =
https://www.amazon.fr/HG-Knetmetall-r%C ... bXRm&psc=1
J'ai trouvé celle-là, plus liquide et donc plus facile à travailler que la pate à modeler qui risque d'être trop épaisse.
https://www.amazon.fr/Transparent-800-b ... 9hdGY&th=1
Message par blancoco » 11 juil. 2023 22:26
Oui mais si trop liquide vu qu'il y a une forme au niveau de la bonde ça risque d'être compliqué
Raynie
Message par Raynie » 12 juil. 2023 09:13
Peut-être jouer avec le durcisseur pour trouver la bonne texture.
L'idée de rajouter une bonde plus large sur le dessus jointée avec du silicone est envisageable, je vais aller mesurer tout ça.
alviju
Message par alviju » 12 juil. 2023 11:49
Pas bête !
Raynie
Message par Raynie » 20 juil. 2023 09:07
ça progresse !
En attente de la résine. Cette coupelle avec une bonne couche de silicone devrait faire l'affaire.
Raynie
Message par Raynie » 24 juil. 2023 17:42
Avant de partir dans la rénovation du lavabo, je me rends compte qu'il n'y a pas de tuyau d'vacuation.
J'imagine que l'évacuation c'est le trou noir en photo, j'ai repéré le conduit sous la caravane.
L'ancien propriétaire avait bouché l'orifice avec une sorte de laine de verre, j'espère qu'il n'y en a pas dans le conduit...
La sortie fait environ 3.5cm de diamètre, faut-il des raccords de caravane particuliers ? ainsi qu'un tuyau d'évac spécial ? Merci
Message par blancoco » 24 juil. 2023 18:31
J'avais fait sur ma burstner, d'origine du 28mm mais que a pu rentrer dans du 32mm classique ça m'a permis de faire ça facilement et rapidement...
Revenir à « Eau »
