Fuite sous le bac a douche
J'ai besoin de conseils avisés :
Nous sommes en voyage avec nos enfants depuis fin juillet 2024 et depuis quelques jours, j'ai constaté une fuite sous le bac à douche de mon Eriba Troll 540 GT de 2009. L'eau s'écoule vers l'avant de la caravane, jusqu'à l'emplacement du chauffe-eau.
Plusieurs hypothèses me viennent à l'esprit :
Bac à douche fissuré : après un examen minutieux, je ne vois aucune fissure, seulement quelques rayures qui ne semblent pas problématiques.
Fuite au niveau d'un raccord de tuyau : cette option me paraît de plus en plus probable.
Pour avancer par élimination, nous avons cessé d'utiliser la douche depuis 72 heures. Pourtant, de l'eau continue d'apparaître sous le meuble, ce qui me fait penser qu'il pourrait s'agir d'une fuite sur un raccord d'eau (et non du bac à douche lui-même).
la bonde du receveur me paraît également un coupable potentiel mais je ne sais pas encore comment l'inspecter.
La partie sous le lavabo est complètement sèche, comme sous la cassette.
Je me pose donc quelques questions :
Existe-t-il des plans des raccords d'eau situés derrière la salle de bain ?
Auriez-vous des conseils sur la manière de démonter et remonter la salle de bain, y compris la cassette Thetford C250 ?
Merci d'avance pour vos retours et vos précieux conseils !
Je pense me poser sur la semaine prochaine sur une plage en Grèce pour effectuer les travaux après 5 mois de voyage.
Sandrine
Sandrine
Re: Fuite sous le bac a douche
Si douche pas utilisé pendant un moment, des chances que ça vienne plutôt d'un raccord d'eau et pas d'évacuation.. Pas très accessible du coup une bonne galère...
Si la douche n'est plus utilisée , ça ne vient pas de l’évacuation , mais de l’alimentation , eau chaude ou eau froide .
Si vous vous servez que de la cuisine ( par exemple) du faite de l’enclenchement de la pompe c'est tout le circuit qui est ’’ sous pression ’’
Ça peut venir vraisemblablement d'une jonction , d'un raccord .
Pas toujours facile à trouver .
Une galère....mais bonne chance
peut-être une solution de dépannage,
voir où se trouve la pompe, suivre si possible les tuyau de sortie, il y a automatiquement une patte d'araignée pour cuisine et douche donc si tuyau froid douche trouvé, pincé le tuyau.
idem pour l 'eau chaude si possible.
l' eau qui coule est froide ou chaude ?
bon courage et surtout bonne chance
de plus en camping, moins facile de bricoler
alviju
Pour le WC Thetford C250, j'imagine que tu as vu cette page : https://thetford.com/fr/bienvenue-thetf ... 250-serie/
Sinon, suggestion, si la fuite est difficile à localiser : laisser le tuyau suspect en place, mais utiliser un nouveau tuyau sûr.
Carado C160L de 2013
Re-bonjour,
Merci pour toutes ces suggestions, la fuite (heureusement?) s'est amplifiée hier et ça a commencé à goutter à l'extérieur de la caravane sur la roue, du coup on pu la localiser et ce n'est pas vraiment sous le bac à douche mais derrière le meuble de la salle de bain, il va falloir tout démonter pour aller voir de plus près.
Comme il pleut, on a couper toutes les arrivées d'eau et demain avec le retour du beau temps, on va voir si on arrive à démonter le cache pour y accéder ou s'il faut tout démonter.
Après démontage complet de la salle de bain, il s'avère que c'était le collier de serrage du tuyau d'eau chaude qui n'était plus assez serré. Donc par précaution, on a mit des nouveaux colliers de serrage pour les 2 tuyaux.
- jcc22
Donc c'est résolu !
Parfois cela ne tient pas à grand chose.
Eh oui ... comme toujours il suffit d'un rien pour vous gâcher l'existence .
Chose résolue , maintenant bon voyage !!!
résolu
ne jamais mettre de colliers sous le bac à douche
lorsque j' ai refait tout le circuit d' eau, j'ai passé 2 tuyaux sous le bac mais aucun collier dessous
Il faut reconnaître que la ’’ plomberie ’’ en caravane , touteS marques confondues c'est lamentable , de l’amateurs en bricolage .
Sur mes caravanes pour pouvoir prendre nos douches il m'a fallu reprendre l’étanchéité et les raccordements aux robinetteries .
Sur la Fendt le bac à douche était fixé avec des vis cuvette
Qualité Germanique ...?
Donc en général avant de prendre ses douches en caravane , il faut être très vigilant sur l’étanchéité . Que ce soit les tuyauteries ou même la cabine .
Mais qu'est-ce que c'est agréable au saut du lit de prendre sa douche , plutôt que de traverser le camping sous la pluie .
oui, avoir une douche dans sa caravane, super pratique. Encore plus quand il n'a pas de douches autre là où on est.
Mais c'est vrai que c'est souvent pas si bien fait que cela. Encore que maintenant on a souvent quand même de vrais cabines de douches même si certains détails ne sont pas assez bien pensées.
A ma connaissance (a vérifier) il y a une seule marque qui en option propose une pompe de relevage pour que l'eau de la douche ne sorte pas directement dehors mais aille dans le réservoir d'eau usé. Pas forcément compliqué à rajouter par la suite encore qu'il faut bien penser le système et sa mise hors-gel
j' ai vu cela sur une polar il me semble
tout était hors gel.
surtout le réservoir d' eau usée
