quel préssion mettre ?pneu
bonjour a tous voila sur ma caravelaire de 1972 (Auvergne) sur met pneu c'est marquer 165 R 15 86T M+S Je voudrait savoir quel pression mettre svp et que veux dire m+s svp merci a vous
Re: quel préssion mettre ?pneu
salue regarde dessus il indique la pression maxi en psi mais légèrement moins
vas la pour reconvertir les psi en bar
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
slt merci de ton aide met je comprend rien au tableau je suis pas doué
Tu rentres la pression PSI indiquée sur le pneu dans la case PSI, tu fais enter et tu l'as en Bars...
Renault Twingo 1.2 - 1998
ok bon jais mis 32 dans psi et sa dit 2.2 bar sa fait pas beaucoup je trouve non
ce sont des pneus neige que tu as !
et je peux rouler avec quand même ou pas
oui, je crois qu'ils annoncent de la neige pour demain...
Je ne pense pas que ce soit génant, ils risquent juste de s'user plus vite que des pneus normaux car les tiens sont plus tendre.
Pour moi, j'ai vérifié ce week-end c'est 65 PSI à froid et à pleine charge soit 4.48 bars de pression. N'étant pas à pleine charge (c'est du 94 soit 670 kg par roue et je suis en PTAC à 485 kg), j'ai gonflé à 3.6 (j'étais à 3) et la caravane est plus stable.
lamédoquaine
nous allons récupérer notre caravane cet après midi, et il faut gonfler les pneus... pourriez vous me dire la pression qu'il faut, il s'agit d'une caravelair picardie.
merci d'avance pour vos réponses
yacelo
j'ai une peur bleue d'éclater à nouveau, donc là j'ai mis des pneus renforcés, des NANKANG 175R13C 97/95N
ma caravane fait 850Kg (voir peu etre un peu plus
j'ai mis 3.1
vous pensez que c'est bon ? je ne trouve rien sur internet
j'ai mis 3.1
Regarde sur le flanc du pneu, tu as la pression maxi à froid et à pleine charge, elle est exprimée en PSI... Tu multiplies par 0.07 et là tu as ta pression en bars pour la charge maxi de ton pneu... Par exemple, moi mon indice de charge est 94 soit 670 kg par roue. Mon PSI de 65 me donne un gonflage maxi de 4.7 bars. Mais mon PTAC caravane est de 970 kg soit 485 kg par roue. J'ai estimé ma pression 'optimale' à :
(4.7/670)x485 = 3.4 bars... J'ai rajouté 0.2 bars par sécurité...
....." donc là j'ai mis des pneus renforcés, des NANKANG" : j'ai une peur bleue d'éclater à nouveau,
C'est plutot dans ce sens qu'il faut écrire ta phrase !!!!
NANKANG
JACO02
Au revoir
Au revoir
