Equivalence 185 R14 LI 94 P ???
les2ab
Message par les2ab » 27 oct. 2011 15:05
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et nouveau possesseur de caravane.
J’ai plusieurs questions à vous poser en espérant que le sujet n’a pas déjà été abordé. Si c’est le cas merci de m’indiquer le lien et de supprimer mon post.
Les 2 pneus sur la caravane sont des DUNLOP SP ELITE 185 R14 94R
Le constructeur préconise des 185 R14 LI 94 P ou équivalent !??
Il est impératif de les changer. Mais je ne trouve pas d’équivalence de tailles !
Faut il mettre des renforcés ? Et je suppose que la roue de secours (qui elle, est impeccable mais différente des autres !!) doit être similaire ??
Merci a tous
Alex
LMC 34 DC de 1992 - Longueur sans flèche = 5.82m (avec : 7m) - Largeur : 2.195m - PTAC : 1200kg- Poids à vide : 1040kg -
les2ab
Re: Equivalence 185 R14 LI 94 P ???
Message par les2ab » 27 oct. 2011 19:54
Merci Pierre pour toutes ces précisions !!! Et rapidement en plus !!
Mais tous les pneus sont morts ! Il me faut une équivalence mais je n'en trouve pas !!
Il me faut la hauteur des flancs ! genre 60,65,70,75 etc...
les2ab
Message par les2ab » 03 nov. 2011 11:00
Pouvez vous me donner un exemple de pneu qui correspondrait le plus à ce que je recherche ? (marque, taille)
Et ou en trouver ? Chez des marchands de caravane, sur le net, ou dans n'importe quel centre auto ?
Merci !!
Message par Bonaud » 03 nov. 2011 11:33
Dans ta recherche, n'oublies pas non plus la pression de gonflage préconisée, ou plutôt celle que tu utilises couramment !
(avec une marge !)
Sur le flanc du pneu elle est exprimée en PSI....
Pour connaitre la correspondance en bars, voir ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
les2ab
Message par les2ab » 03 nov. 2011 15:06
sur le flanc est inscrit : max presure 40lbs/sq in
si j'ai bien tout compris : 1 lb/sq.in. = 0.0689 bar soit 2.756 bar !?
Message par Bonaud » 03 nov. 2011 15:47
@ les2ab
Là c'est trop me demander, mais 2,75 bars en extrême maxi pour des pneus de caravane, ce n'est pas beaucoup !!!
Quelle est la pression préconisée par le constructeur ???
les2ab
Message par les2ab » 03 nov. 2011 16:21
Alors là !....... aucune idée !! il n'y a rien de marqué nul part !!! en plus tout est en allemand ! :(
Message par Mdame Lili » 03 nov. 2011 17:13
Alex se serait parfait si tu complétais ton profil :wink:
http://www.lacaravane.com/forums/ucp.php
ensuite http://www.lacaravane.com/forums/ucp.php?i=164
dans celui-ci renseigne la marque, le modèle de ta caravane et ses caractéristiques.
Ces éléments nous permettent de mieux répondre aux diverses questions.
les2ab
Message par les2ab » 08 nov. 2011 14:05
Après une longue enquête digne de colombo chez des professionnels du pneu voici ce qui en ressort !
Michelin AGILIS 185/80*14 102 R env. 98€ pce
PIRELLI CHRONO 185/80*14 102 R env. 93€ pce
CONTINENTAL VANCO 2 185/80*14 102 Q env. 85€ pce
UNIROYAL RAIN MAX 2 185/80*14 102 Q env. 76€ pce
Message par Mdame Lili » 08 nov. 2011 18:48
Merci pour la signature :wink:
lebaniego
Message par lebaniego » 10 nov. 2011 09:49
les2ab a écrit :Bonjour,
C'est la pression maxi... Ensuite, à toi de voir en fonction du poids 'estimé' de ta caravane. Moi j'avais fait une régle de trois.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 40&t=22011
Renault Twingo 1.2 - 1998
Revenir à « Roues »
