double roues jockey
ISTACE Jean-Paul
double roues jockey
Message par ISTACE Jean-Paul » 01 janv. 2014 16:26
Bonne année à toutes et tous
Avez-vous essayé les doubles roues jockey?
voir le modèle Reich: http://www.reich-web.nl/accessoires_det ... 547&cat=28
J-P
Landeriba
Re: double roues jockey
Message par Landeriba » 01 janv. 2014 16:48
Marche pô le lien...
http://www.aecamp.fr/14848-dbl-jockey.html
A plouche
Guile
Message par Guile » 01 janv. 2014 16:54
Surface divisée par 2, donc 2 fois moins de traces au sol. Ca ne doit pas être mal ma fois !
Message par Bonaud » 01 janv. 2014 17:20
Demandez donc à Domaseau, il en avait en 2009, je pense qu'il les a toujours !
domaseau
Message par domaseau » 01 janv. 2014 17:32
toujours en fonction depuis 2008 cette double jockey
lien
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... Y&start=15
Message par Papy80 » 01 janv. 2014 19:38
Salut ! :D
Tu la laisses quand tu tractes :?:
C'est pas difficile a remonter :?:
J'ai une 260 mm X 85 mm et j'arrive a la remonter méme avec le cache fléche tu crois que ça passerais aussi :?:
Parce que ça doit faire du poids un engin pareil ,déja la mienne pése pas mal alors j'imagine avec 2 roues ! :roll:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 01 janv. 2014 23:42
@domaseau
merci pour ton retour d'expérience, j'ai en effet un trajet d'une vingtaine de mètres avec des maneuvres sur une allée de graviers.
La large roue en dure à tendance à faire soc de charrue et les essais avec roue gonflable sont meilleurs avec une roue bien gonflée si elle n'est pas éclatée sur un gros gendarme couché juste à l'entrée d'un camping, j'ai aussi testé une roue increvable, pas mal jusqu'au moment où elle a déjanté.
Tout ça c'était avec l'Adria qui maintenant est rangée dans un abri à + de 50m de la route. Avec les movers sur une allée bien détrempée la roue dure faisait aussi charrue.
Sur la Hobby, avec le cache timon, on ne démonte plus la roue jockey, donc les 2 roues me plaisent bien. Mais 2 dures et là plus d'éclatement ou 2 softs .
La modification n'est pas couteuse, un bout de tube du bon diamètre et une roue + 2 goupilles.
Reste à voir le poids, je pense que les dures sont plus lourdes que les softs.
Jean-Paul
domaseau
Message par domaseau » 02 janv. 2014 00:01
Papy80 a écrit :Salut ! :D
je ne la laisse pas en roulant
Message par Papy80 » 02 janv. 2014 09:45
Donc trop chiant pour moi car la roue jockey est au milieu du cache fléche
ou alors avec la possibilité de retirer les 2 roues de coté comme indiqué dans le lien ! :roll:
Bacani
Message par Bacani » 02 janv. 2014 11:06
Merci pour l'idée, je ne connaissais pas !
A+ Eric
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
daniel_bel
Message par daniel_bel » 02 janv. 2014 13:14
Istace, tu n'as pas la possibilité de faire demi-tour, même au mover?
La roulette ne s'enfonce pas si la cara roule en arrière....surtout si le mover est derrière l'essieu.
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Papy80 » 02 janv. 2014 13:39
:roll: Mover Devant ou Mover derriére l'éssieu
si la roue jockey est tirée au lieu d'étre poussée elle ne s'enfoncera pas ! ===9
Mes 2 mover ont toujours été monté a l'avant de l'éssieu ! :wink:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 janv. 2014 15:13
ah non, elle ne s'enfonce pas ? Vous avez vu ça où?
Je fais la manoeuvre en marche arrière bien sur, et je peux vous assurer que dans les graviers c'est pas la joie.
Dans la terre détrempée non plus. Avec l'Adria, ça pas été de tout repos, ah oui si nous l'avions rentré fin septembre ça aurait été sans difficulté, mais pour les graviers .....
D'accord, ça ne fait plus autant charrue mais quand même.
J-P
Guile
Message par Guile » 02 janv. 2014 21:30
Et avec des planches posées sous la roue ? On arrête le mover pour mettre la planche suivante.
Message par Papy80 » 03 janv. 2014 11:21
:mrgreen: Pas besoin de planches lourdes et emcombrantes ! ===9
:lol: Dans ce cas j'ai tout simplement des plaques de désenlisement Fiamma a 19 €
en plastique ,légére et peu encombrante que je met bout a bout devant ou derriére la roue jockey
et que je pose ensuite sous les roues de la caravane en stationnement pour un démarrage facile aprés mon séjour
elle peuvent servir aussi a sortir la caravane avec la voiture en cas d'impossibilité avec le Mover ! :lol:
:mrgreen: Et l'hiver elles restent également dans le coffre de la voiture au cas ou ! ===8
Revenir à « Roues »
