Alors voici un petit bricolage dont je suis très satisfait.
Il faut remplacer la bride d'origine par une platine plus haute et bien rigide sur laquelle on viendra installer deux brides.
La bride du bas est à son emplacement d'origine. Il faut prévoir des vis de serrage avec des longueurs différentes pour pouvoir les tourner sans bloquer dans l'autre.
Il faudra aussi prévoir une jambe de force pour équilibrer la charge sur le support.
Vue de plus près. U petit peu de soudure à faire.
Avec ce montage plus besoin de serrer fort les brides donc ne se déforment plus et l'axe de la roue jockey reste parfaitement verticale et donc pivote très librement dans les changements de direction.
Je pense être débarrassé des problèmes de roue jockey définitivement. Montage assez simple en une matinée de travail tranquillement.
Gilles.
