correspondance jantes burstner
Aurelien-et-Mary
Bonjour à tous nous avons presque notre caravane.
C'est 1 burstner 4351 tk de 1983.
J'ai cependant quelques questions pour les pneus et la roue de secours.
Les pneus sont en 155 80 r 13 a changer.Faut il des renforcé ou pas?
Il me faut 1 roue de secours 4 trous.Sur les autres jantes il y a ecrit:
4 1/2 J x 13 CH B5365 7 82 KADETT
Yà t'il des correspondances avec des roues de voiture comme ça je pourrait aller dans 1 casse .
Y a juste 1 problème c'est que la caravane est à 600 km de chez moi.Les pneus seront changer par la personne chez qui elle est mais pas la roue de secours(Compliqué tout ça...) et il me faut la roue de secours pour quand j'ira la chercher donc il faut que je soit sur que ça ira car je ferai l'aller retour dans la journée.
Donc si quelqu'un pouvait me renseigner ça serait bien sympa.
Merci bien...
Merci bien...
Re: correspondance jantes burstner
quel est le PTAC de ta caravane
pour du renforcé, voilà
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-242834
pour la roue de secours, ça va être plus difficile
Oui, ce sont des jantes 4 trous avec entraxe 4x100 en principe. Monté chez opel etc...
De mémoire, le déport est de 30
quand j'ai acheté ma burstner il n'y avait pas de roue de secours j'ai pas réussi a trouvé sur des voitures de série.
ni chez des professionels, j'ai que le déport qui était pas bon chez le pro ou je l'est acheté, ET 30 contre ET43
je leur avait précisé que si ca touchait je ne la prenait pas mais tout c'est bien passé, je l'avait donc gardé en roue de secours.
j'avais payé 60€ il me semble c'était le même prix que sur le net.
par contre mes roues était en 14 pouces et 5 trous donc moins courant.
vu ton inscription on dirait des jantes d'opel kadett et ça colle avec la réponse de Pascal
tracteur
Ou
tracteur
Ou
pour moins de 30€
http://www.maxter-accessoires.com/1802/ ... tr100.html
c'est chez eux que j'ai acheté ma jante pour la roue de secours
Aurelien-et-Mary
Merci...
Le PTAC est de 860 kg...
Sur ma City de 1988 , ça correspondait a des jantes Renault en 13 pouces 4 trous de R 21 ou R 19Aurelien-et-Mary a écrit :Bonjour à tous nous avons presque notre caravane.
Merci bien...
Aurelien-et-Mary
OK merci...
Quelles sont les dimensions à prendre pour être sûr que ça va?
merci
merci
Pas mal:
Le diamètre du trou centrale, l'écart entre les trous, le déport...
Aurelien-et-Mary
OK merci j'ai que l'écart entre le trous(70) et la taille en pouce 13 j'ai pas le déport ni le tous central.comment je le prends le déport?
sachant que sur le lien que j'ai donné, le diamètre du trou central est de 57mm
pour un entraxe entre les boulons de 100mm
il faut la distance entraxe de milieu à milieu
en 70 je ne connais pas de jantes
l'entraxe se prend milieu/milieu de 2 trous opposés
sachant que pour du 4,5 en 4 trou, les 3 dimensions les plus courantes sont: 98 , 100 et 130
Aurelien-et-Mary
l'entraxe que j'ai c'est 2 trous côte à cote. ..je vais voir si je peut avoir 2 trous opposé et le central...
merci
merci
il faut obligatoirement ces 2 mesures pour être certain d'avoir la bonne jante
mais attention il y a la 98 et la 100 soit 2 mm de différennce
mais la plus courante est la 100
raymondh a écrit :sachant que sur le lien que j'ai donné, le diamètre du trou central est de 57mm
il faut la distance entraxe de milieu à milieu![]()
Sur les catalogues d'accesoires caravaning pour les jantes ou les roues complétes
en entraxe 100 on parle de roues Allemandes et en entraxe 130 de roues Françaises
entraxe 4x100, déport (ET) de 30, c'est ce qui est le plus courant en 13 pouces. On trouve facilement chez jantes (et en plus, en modèle renforcée pour caravane).
