Disposif surveillance pression des pneus ?
- Touristus Simplex
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
Merci au Berbere qui a effectivement trouvé ce que je cherchais. Merci encore.
https://shop.tiremoni.com/fr/accessoire ... -100/a-16/
attention à un point la pression est limitée à 3,5 bars
c' est pas grave
ma roulotte c' est 2.7 bars
et le camion 3.5 maxi
sur ma voiture j'ai le système d'origine mais pour la caravane cela serait bien j'ai regardé dans les liens plus haut il y en a qui prenne jusque + de 5 bars
donc ça irait mais vu que je n'est qu'un essieu je ne sait pas si cela irait.
tu as des systèmes a un ou deux essieux je mettais penché sur le problème y as quelques année
Sur une caravane cela serai pratique et permettrait d avoir la pression constante des pneus.
sur une de mes ancienne caravane cela m'as servi et évité de gros dégâts (deux crevaisons)
Je vais regarder le système sérieusement surtout pour la caravane.
Il y a même le dispositif qui permet de vérifier en même temps les 4 peux de la voiture plus les 2 de la caravane jusqu'à 4,5barTouristus Simplex a écrit : ↑26 août 2018 10:18Merci au Berbere qui a effectivement trouvé ce que je cherchais. Merci encore.
https://shop.tiremoni.com/fr/tiremoni/a ... neus/a-19/
Je vais conserver le lien parce que c'est bien pratique de savoir si on a un pneu qui perd en pression sur la route... (et dommage qu'il n'y a pas la même chose pour la température des pneumatiques.....
il m' en faudrait un avec 8 roues
a Pouxi
Tu dois avoir la surveillance des pneus sur l'Ateca via les capteurs abs
et cela marche bien (déjà expérimenté )
@ MOMO59 oui cela fonctionne bien mais cela me plairait bien pour la caravane.
- domaseau
j ai commander sur aliexpress
Intelligent Système de Surveillance de Pression DES Pneus TPMS De Voiture Solaire Charge de Puissance Numérique LCD Affichage Auto Sécurité Des Systèmes D'alarme avec 4 Capteurs
voir le produit quand il sera recu environ 15 jours
- Smart-Car-TPMS-Tyre-Pressure-Monitoring-System-Solar-Power-charging-Digital-LCD-Display-Auto-Security-Alarm.jpg_640x640.jpg (104.39 Kio) Consulté 7374 fois
il sera interessant d'avoir un retour des mise en service
je me pose 2 questions
La transmission entre la caravane et le tableau de bord n'est elle pas soumises aux
perturbations electro magnétiques
L'étanchéité de la valve car pour que cela fonctionne la soupape doit être enfoncée
donc l'étanchéité du pneu se résume à un joint torique en bout de filetage ou un joint plat en
bout de valve
bout de valve
