Landrover 1,8 pour tirer 1200kg?
Que pensez vous d'une land rover modèle freelander 1,8 ess avec 117ch pour tracter une caravelair de 1200kg chargée?
Merci de vos réponses.
- hobby540
Re: Landrover 1,8 pour tirer 1200kg?
Pas de souci pour 1200kg
Le poids du Freelander va dominer sans problème la caravane
Merci de votre réponse rapide...Mais etes vous sure car elle n'est pas si lourde que ça la "land"...Doit faire 1400kg et quelques...
Le soucis est que je n'ai pas encore la voiture devant chez moi,mais le garagiste qui est un ami me dit qu'elle peut tracter jusque 2000kg...Ce qui me parait beaucoup mais bon pourquoi pas...lol.Merci en tout cas pour vos conseils.
@ sanaca
J'espère que tu possèdes le permis E/B ????
Un permis B devrait suffir,non???
Le poids total voiture comprise ne dépasse pas 2700kg
Le PTAC de la voiture, c'est bien 2700 kg
Apparemment oui, il faudra le permis E.
Le poids total véhicule + caravane fait 2700kg max...
@ sanaca
La règle concernant le permis E/B est là :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Tu veux dire une MMA de 2700 kg ???
Avec une caravane de 1200 kg ??? J'en suis très surpris, ça te ferait un PTAC de 1500 kg pour la Land ????
Et quel poids à vide ??? Car s'il est inférieur au PTAC de la caravane là aussi Permis E/B obligatoire !!!
Je pense que les règles sont les mêmes en Belgique...
- Pilou
Je vois que tu es de Belgique, il se peut que les règles varient par rapport à la France ou le calcul ne se fait pas à partir des poids réels mais de la somme théorique des MMA de la voiture + celle de la caravane
Je n'ai pas les poids de la version essence, mais un FreeLander diesel a une MMA de 2505kg, ce qui ne laisse que 995kg tractables sans permis E/B et effectivement 2000kg avec, en France
[/url]cliquer ici
La Belgique a sans doute une différence pour les permis B et E et les poids tractables.
- Pilou
Salut Romain,
c'est pour cela que j'ai mis des bémoles dans mon intervention
Dernière modification par Pilou le 22 juin 2010 23:07, modifié 1 fois.
[/url]cliquer ici
@ freteurr
Voilà les règles belges pour le E/B, très proches des nôtres :
http://www.goca.be/frames/newdesignFR.asp
Le permis de conduire de la Catégorie B est nécessaire pour les conducteurs de véhicules automobiles, dont la M.M.A. n'excède pas 3.500 kg, construits pour le transport de personnes et comportant huit places au maximum, non compris le siège du conducteur ou construits pour le transport de choses.
Les tricycles et quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la M.M.A. n'excède pas 750 kg.
Si la M.M.A. de la remorque excède 750 kg, le permis de la catégorie B suffit, sous réserve que :
la M.M.A. de l'ensemble n’excède pas 3.500 kg
la M.M.A. de la remorque n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur
SINON le permis de conduire de la catégorie B+E est nécessaire.
Dernière modification par Bonaud le 19 juin 2010 19:02, modifié 1 fois.
Freelander 1.8i
117ch à 5500 t/mn
Couple : 16.3 mkg à 2750 t/mn.
PV : 1427 kg
Remorquable freiné : 2000kg
André
Freelander 1.8i
117ch à 5500 t/mn
PV : 1427 kg
André
