Zafira 140cv ?
muscleflex_0
Zafira 140cv ?
Message par muscleflex_0 » 27 oct. 2016 19:13
Salut les copains,
Pensez vous qu'un zafira essence 140cv (200nm) soit suffisant pour tracter 1300kg?
Merci beaucoup ===3
1er attelage en 2007 : digue de 1976+seat cordoba 90cv
aujourd'hui en 2014 : caravelaire 486 de 2009 + zafira design 125cv
bettyetmichel42
Re: Zafira 140cv ?
Message par bettyetmichel42 » 27 oct. 2016 20:08
il faut etre sur que le Zafira essence peut legalement tracter 1300 kgs ?
ça va le faire niveau puissance , par contre , niveau consommation , ça va grimper !
michel
Re: Zafira 140cv ?
Message par freteurr » 27 oct. 2016 21:30
Mes parents ont tracter avec une Opel de 100 ch et un couple entre 18 et 19 nm, moteur essence carbu 2.0l. La caravane était à 1300 kg de PTAC
140 ch et 200nm, ça devrait le faire.
allegra02
Re: Zafira 140cv ?
Message par allegra02 » 27 oct. 2016 22:25
Mon frère tractait une Gruau 2 essieux 1300 Kgs de Ptac, avec les bagages d'une famille de 3 enfants
avec une R25 TXI de 140 Cv...couple 17,9 daNm .et il a monté le Galibier avec cet attelage (12 à 13 % )
Son attelage enregistrait un poids total roulant supérieur à 3 Tonnes (soit environ 45 Cv à la tonne, et 6 mkg/tonne)
Le poids n'est qu'une partie de la résistance à l'avancement, la prise au vent en est aussi une partie majeure.
45 Cv à la tonne...Celà donne les performances d'une petite Twingo Essence avec 2/3 personnes à bord.
Le reste c'est la prise au vent à partir d'une certaine vitesse. (sensible progressivement au delà de 70 km/h)
Le Zafira essence :
140 Cv / couple 20 DaNm a seulement 1850 Trm comme un Diesel / 1400 cc / 8CV administratif / le tout couplé à une boite 6 qui permet de bons enchainements sans tomber trop bas dans les tours
La R25 TXI essence :
140 Cv , un couple plus faible de 17,9 DaNm perché à 4300 tr/mn donc plage d'utilisation plus limitée / 1995 cc/ 10 CV administratif couplé à une boite 5 donc des écarts plus grands entre les rapports
Tout les facteurs démontrent que le Zafira s'en sortira bien mieux.
Faire attention a ce que liquide de refroidissement soit récent (sans dépôts de boues), pompe à eau OK, et radiateur en bon état
A partir de là pas de soucis
PS : A date je tracte une caravane que j'ai pesée à 1400 kgs en charge avec 115 CV et 25 mkg... Vitesse moyenne sur autoroute 88 km/h sur 700 kms...et 6 kms à 12% dans la côte de Laffrey par 29°C...aucun soucis.
La prochaine fera 150 CV tout simplement parce que j'ai envie de me faire plaisir...mais 110/120 suffisaient.
Donc si tu es dans le genre caravanier calme et prudent... moi, je le ferai.
Bien Caramicalement.
Fremeda
Re: Zafira 140cv ?
Message par Fremeda » 28 oct. 2016 00:52
Oui, cela devrait aller, mais la conso sera entre 12 et 18L/100 km :? Faudra avoir le pied léger ou un gros porte monnaie.+ Mais avant tout se renseigner pour savoir si ce poids est légalement tractable.
yannick62
Re: Zafira 140cv ?
Message par yannick62 » 28 oct. 2016 08:22
J'ai un peu la même config que toi sauf que j'ai 23cv en plus et 40Nm de plus et mon véhicule est plus léger. Ca tracte sans problème mais ça boit entre 13 et 17 litres au 100.
Avec le zafira je pense que ce sera difficile lors des démarrages en côte et en montagne.
Le poids tractable est de 1500 kg apparemment
muscleflex_0
Re: Zafira 140cv ?
Message par muscleflex_0 » 28 oct. 2016 10:51
Ok, merci tout le monde ===2
Re: Zafira 140cv ?
Message par Pascal » 28 oct. 2016 18:26
Vu la puissance et le couple, oui, 1300 kg, cela doit être une formalité au niveau moteur...
Fremeda
Re: Zafira 140cv ?
Message par Fremeda » 28 oct. 2016 19:13
Attention, Opel est relativement "alergique" à la traction en général... Il est noté sur la notice du véhicule que la marque déconseille de tracter... :?
Mon mériva première génération, c'était noté noir sur blanc.
Le moteur n'étant pas le seul à "souffrir" en traction.
Re: Zafira 140cv ?
Message par Cétautomatix » 28 oct. 2016 19:28
Pfff, v'la aut'chose! :roll:
Fremeda
Re: Zafira 140cv ?
Message par Fremeda » 28 oct. 2016 20:08
C'est comme cela, n’empêche que la marque commercialise l'attelage et tout le nécessaire à la traction, mais refuse de se mouiller en cas de problème.
Ceci dit, en prenant les précautions d'usage, il y a pas plus de risque que sur les autres marques. Et le Zaf est l'un des meilleurs modèles de la marque en traction. Monospace oblige. ===3
Re: Zafira 140cv ?
Message par freteurr » 28 oct. 2016 20:19
Mon père à tracté une caravane de 1300 kg avec une Opel Rekord 2000, le message plus haut, j'en ai parlé mais sans précisé la marque. Juste la 4eme trop longue pour une caravane de 1300 kg.
Il y a eu un soucis moteur, mais je ne saurais pas donner de détails. La panne était survenue hors traction.
yannick62
Re: Zafira 140cv ?
Message par yannick62 » 28 oct. 2016 22:21
Quand même dingue ça une marque qui stipule que ses voitures ne sont pas faites pour tracter !
Fremeda
Re: Zafira 140cv ?
Message par Fremeda » 29 oct. 2016 01:59
Opel est une marque Américaine fabriquée en Allemagne (groupe General Motors) et le Zafira est une excellente tractrice et si la marque déconseille la traction, c’est plus par crainte de pépins mécanique pas forcément justifiés. J'ai tracté avec un Mériva pendant plusieurs années sans aucun soucis. Tant qu'on reste dans les poids tractable et qu'on fait attention à l'entretien courant : les vidanges en particulier, pas de raisons d'avoir des problèmes. :wink:
Dans les faits, aucune voiture n'est faite pour tracter. Il y a des tolérances de charge.
Un tracteur poids lourd par exemple est spécifiquement conçu pour tracter et tout est proportionné en conséquence, ce qui n'est pas le cas d'une voiture.
Re: Zafira 140cv ?
Message par Cétautomatix » 29 oct. 2016 09:43
Fremeda a écrit :Attention, Opel est relativement "alergique" à la traction en général... Il est noté sur la notice du véhicule que la marque déconseille de tracter... :?
Bon, déjà, numérise la doc de cette voiture, et poste la photo. Oui, je sais, tu n'as plus cette doc. car la voiture est vendu!
Ensuite, j'en suis à mon troisième Zafira et ma quatrième caravane, le Zafira actuel est équipé du Pack Remorquage ( attelage démontable avec connecteur 13 broches, correcteur d'assiette automatique, démarrage en côte automatisé, dispositif anti-lacets: 1140 € ). Et ce véhicule date de 2005: que l'on ne me dise pas qu' Opel déconseille la traction!
La seule chose que tu as pu lire dans la documentation, et comme beaucoup d'autres constructeurs, c'est qu'il est déconseillé d'atteler un anti-lacets à pastille (type Al-Ko AKS) sur une rotule démontable sans outil (RDSO), ce que j'ai depuis le début. C'est léger pour juger d'une marque!
Caravelair Antares 490 tractée par Opel Zafira 1 1.6 essence 100 cv
Caravelair Antares 490 tractée par Opel Zafira 2.2 diesel 125 cv.
Caravelair Antares 490 tractée par Opel Zafira B 1.9 CDTI 150 FAP 150 cv.
Caravelair Allegra 485 tractée par Opel Zafira B 1.9 CDTI 150 FAP 150 cv (attelage actuel).
P.S.: veronica999 en est au moins à son deuxième Zafira.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:32, modifié 1 fois.
